lHej. Nu behöver jag någon expert som är bra på klumpen som sitter där fram i bilen.. mortor heter det va??--
1. Axial later.. Klantade mig när jag tog ur dom så jag vet inte vilken sida som skall sittar skall vara mot vevaxel.. Gissar att det är den sida som har en skåra i mitten.. som sitta mot vevaxeln och att skåran kanske är för smörjning?? Sidan med nummer på sitter mot block.-?
2. Balansaxel. tycker att jag har ett glapp i balansaxeln.. DVS när jag tar tag i drevet och ruckar rakt ut från motorn har jag ett litet klapp?? DVS inte om jag ruckar i sidled utan jag har ett lapp mellan .. fästet som håller balansaxeln på plats och drevet tror jag det är.. Normalt?
3. Oljepump.. Har frågat i andra trådar men inte fått något svar.. Som jag ser det så består pumpen av dre rörliga delar.. (förutom reducerings ventil etc) Den innersta som siter mot utgående axel på veven driver den innre rinngen i oljepumpen.. som i sin tur driver den yttre ringen i oljepumpen. Frågan är... Skall det vara ettt plapp mellan driv flensarna i den innersta ringen och mellersta ringen?? Detta hittar jag ingenting om..
Skulle vara så skönt att bocka av dessa så att jag kan bygga ihop motorn igen.
Svara snabbt och vinn en gammal kamkedja..
