Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: "Glappande" tankmätare NG9-3
    maj 2005
    Tankmätaren i min 9-3 cab 04 har börjat bete sig. Med ojämna mellanrum faller den ned mot tom och tanklampan tänds för att efter en sekund återhämta sig och återgå till tidigare värde. Det verkar inte direkt ha något samband med hur bensinen skvalpar runt i tanken utan kan hända när man kör på raktsträcka även om det händer mer ofta i stan.
    Jag antar att jag måste byta givaren i tanken men innan jag gör det, finns det nåra kontaktstycken längs givarledningen? Var sitter de i så fall? Det kan ju vara värt att kolla om det är fukt/glapp i dem?
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    sep 2009
    Re: "Glappande" tankmätare 9-3 ss
    Det har garanterat ärgat på givaren. Häll i lite injection cleaner eller kör 98-oktanigt ett tag så försvinner det nog. Såvida inte skvalpskyddet lossnat förstås!
    Utan Saab
    maj 2005
    Citat Ursprungligen postat av rejser99
    Det var iofs ett tag sedan jag tankade 98 i bilen. Det får bli det nästa tank Jag antar att man måste ta ned tanken och ta ut pumpen för att kontrollera skvalpskyddet?
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    sep 2009
    Jag hade exakt samma problem som du. Varje gång jag tankade fullt dök mätaren och tanklampan började lysa. Efter en halvmil var den uppe igen. Efter lite Cleaner + den andra smörjande varianten har jag aldrig haft några problem på över 6mån.
    Börja där, funkar inte det får du väl titta på nästa steg.
    Trist att plocka loss allt i onödan!
    Utan Saab
    maj 2005
    Efter två tankar 98 verkar det ha gått till sig Tack för bra svar!
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    sep 2009
    Kul att det löste sig på enklast sätt!
    Trevligt med återkoppling!
    Utan Saab
  1. Glappande WG 19T OG9-3 T5
    Av Mumifix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-28, 09:34
  2. Glappande gaspedal
    Av Liten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-15, 22:42
  3. Glappande AC på 9000 Cse -97
    Av cepehjulet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 01:05
  4. Glappande Tändkasett DI
    Av ^Mats^ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-15, 00:14
  5. Glappande lysdiodrar
    Av luuk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-21, 16:43
