Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ACC problem, kylvätska
    Jag har följande symptom på min Saab 9-5 -00.
    Varmluft kommer på passagerarsidan i de fall jag inte har ACCn på LO. Efter några sekunders körning på LO kommer "sval luft" (ca 16-18 grader)
    När jag kör min kalibrering får jag felkod 1-11 vilket är högre styrarm saknar förbindelse, antar att det är ett reglage som styr fläktmotorn.
    Jag har läst hur man kan åtgärda det men jag undrar nu även om ACC vätskan kan vara slut? Lätt att fylla på? kostnad? Kan va värt att åtgärda om tempen går att sänka några grader till i sommar på läge LO.
    Tacksam för hjälp
    /W
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: ACC problem, kylvätska
    Får du kall, sval eller varm luft på förarsidan? Det finns bara ett ac-system så blir det kallt på förarsidan så fungerar ac:n bra, annars är det förmodligen för lite kylmedium kvar. Kostnad beror på var det har läckt ut.
    /Johan
    Jag får endast sval luft på förarsidan. alltså inte tillfredställande kyla. vad kostar det att fylla på? om det nu är det problemet.
    /W
  1. Låg kylvätska
    Av BillyBragg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-21, 13:50
  2. Kylvätska
    Av zRo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-30, 15:35
  3. Kylvätska ?
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 16:29
  4. kylvätska
    Av dodol i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 08:12
