Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Var sitter givaren som signalerar att dörren är öppen?
    Märkte i helgen att lampan i instrumentpanelen som signalerar att dörren på passagerarsidan fram är öppen beter sig lite märkligt. Den börjar lysa när dörren öppnas men tenderar att slockna fast dörren fortfarande är öppen. När jag drar i dörren börjar lampan signalera att dörren är öppen igen. Verkar vara glapp i givaren eller liknande.
    Var ska jag börja felsöka?
    mvh// Jocke
    Rattar en Saab OG 9-3 -03
    På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
    Re: Var sitter givaren som signalerar att dörren är öppen?
    givaren brukar väl sitta antingen vid gångjärnsdelen alt vid B-stolpen där dörren stänger emot.
    Måste väl vara i gångjärnet då eftersom den reagerar när ja drar i dörren fram o tillbaka (utan att stänga den). Hmm får ta en titt imorrn
    Bromölla NÖ Skåne
    Inte i gångjärnet utan på plåtdelen som gångjärnen sitter på. "Givaren" är väl i det här fallet samma sak som strömbrytaren som styr innerbelysningen.
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    Citat Ursprungligen postat av Per-Ola
    Minns inte hur det är på en NG900/OG9-3 men på en 9000 är det INTE samma givare till innerbelysningen (den i dörrgången) som till pictogrammet där öppen dörr indikeras. Den givaren sitter i låskistan.
    Okej vid gångjärnet ska jag undersöka då.
    Var sitter denna Låskista?
    Citat Ursprungligen postat av jockessaab
    Alltså den del i bakkant av dörren som ser till att dörren inte "fladdrar" då du kör utan förblir stängd.
    aha sorry nu är jag med
    Bromölla NÖ Skåne
    Kan vara så i detta fallet också. Kan bara inte minnas att jag sett några trådar i anslutning till just låskistan. Det var förstås ett bra tag sedan jag var och kladdade i de regionerna så minnet kan svika.
    apr 2010
    edsele västernorrland
    Givaren är densamma som styr innerbelysningen och den sitter i B-stolpen ganska långt ner.
    Det är alltså inte någon brytare i låskistan som det är på 9000
    Öppna dörren och skruva loss brytaren och ta ut den spraya på nån form av oxidlösare för elektronik och tryck in och ut knappen några gånger så brukar dom fungera
    mvh. Micke
    Bromölla NÖ Skåne
    Citat Ursprungligen postat av mikke63
    mvh. Micke
    Se där. Inte helt ute cyklar då.
    Tack! Då var det fixat! Det var som Mikke sa. Jag skruvade ur "givaren" som satt med en skruv och gjorde rent med elektronikrengöring och såg till att kontaktblecket låg rätt innan jag skruvade tillbaka det hela igen. Tog 3 minuter och nu fungerar det som de ska igen.
  1. Var sitter vevaxelläges givaren?
    Av david81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 14:05
  2. Elstolarna fungerar bara med dörren öppen
    Av tattus i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-10, 21:12
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 10:45
  4. vad visar att dörren e öppen??? 9000 t16 -85
    Av Turbo_Flotte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-01, 21:55
