Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Trasigt höger baklyse och säkring 29 går sönder OG9-3
    Hej jag undrar om någon vet vad det är för fel på min 9-3a en 00a
    det började med att det stod på siden att höger bakljus var urfunktion
    kollade lampan och den var lite svart så jag bytte den men det funkade inte ändå
    kollade säkringarna och säkring nr29 var trasig bytte den och så fort jag slår på tändningen så går den har ej heller nrskyltsbelysning eftersom den går på samma tror jag. provade att ta bort hela lamp hållaren höger bak och nrskyltbelysningens lampor och parklampan i fram dvs det som drivs av säkring nr 29 men säkringen går hela tiden . är det någon som haft samma fel eller har något tips var jag ska börja leta
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2010
    apr 2003
    Västmanland
    Re: höger baklyse+säkring nr 29
    Citat Ursprungligen postat av firebird
    Hej !
    Jag skulle börja med att ta ner klädseln för bakluckan och ta bort kontaktstycket för skyltbelysningen (sitter till vänster) sedan i med en ny säkring, är ganska säker på att den kommer att hålla denna gång.
    Det brukar vara kortis i kablaget som går mellan skyltbelysningslamporna.
    Detta går att laga själv om man är lite händig.
    Lycka till!
    /Aeroman.
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
    Tack för tipset. Jag ska prova det återkommer hur det gick
    Hasse.
    Jag har själv lagat ett par sådana kablage som Aeroman beskriver. Det kommer in grus och vatten och nöter hål på höljet på kablarna. Så räkna med att det inte ser så fint ut där inne
    Inga problem att laga dock, om man är lite händig.
    Är det så enkelt så blir jag glad. Hoppas jag slipper följa kablaget till säkrings dosan och lysknappen.
    Hasse.
    Tog bort klädseln och kollade kablaget och såg att det var kortis och nötskador på kablaget mellan skyltbelysnings lamporna precis som Aeroman sa.
    dit med en ny kabel och nu är det som nytt
    Tack för hjälpen Aeroman och Danjell
    Hasse.
    aug 2018
    Alingsås
    Har samma fel på min og9-3 -99 t5.
    Men hjälper inte riktigt att man drar kontakten vid bakluckan, säkringen håller bara 5 sec då, med kontakten i så går den direkt. Kollat vid höger framlykta om jag kan se nån skavd kabel utan framgång...
  1. Säkring går sönder vindrutetorkare fram 9-5 M06
    Av MrMonza i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 18:25
  2. Säkring till bakljuset går sönder på 9-3 -01
    Av Kling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-10, 23:13
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
