tjena någon som har en ide om vad felet kan vara bilen går inte på alla 4 cylindrar ibland sen om man köra lite när den går dåligt så går den helt rent och hur bra som helst?
Mvh Robin
Mvh Robin
Mvh Robin
Vad är det för modell och motor, 900 tillverkades under nästan 3 årtionden med diverse motorer... Har du kollat tändstiften? Tändkablar och fördelardosa resp tändkassett beroende på vad du har?
/Johan
Ja som sagt beror ju på vilken bil du har men har du en nyare 900 med tändkasset så är det med stor sannolikhet den som har givit upp. Bara leta upp en bättre beggad och skruva dit för att testa.
/Fredrik
ja det är en 2,0t -96 får ta och prova en annan tändkasset då..
tack för svar
Mvh Robin
Tänk på att en tändkasset måste ha legat minst 30 minuter med tändhattarna nedåt innan den startas upp. Annars kommer den inte kylas som den ska av oljan i den och "brinna upp".
Tro mig jag vet...
någon som har nån annan ide om vad felet kan vara om de inte är tändkassetten?
Mvh Robin
Har do kollat tändstiften?
/Johan
japp bytte tändstiften förra veckan..
verkar som att de är när bilen är varm som den inte vill gå på alla 4
Mvh Robin
Precis så var min första tändkasett som rykte. Dock så efter ett tag så behövde bilen knappt bli varm innan den börja gå på 3 så min blev sämre fort som tusan.
Ligger en röd tändkasett ute under säljes köp den och testa eller så letar du upp någon kompis med lika bil.
Vilka tändstift bytte du till?
bytte till NGK BCPR7ES-11..det är när bilen blir varm om man kört 1,5 mil eller så
Mvh Robin
