Tjena. Någon som byt denna kåpa över kamkedjan? Går det att göra det med motorn kvar i och hur jävligt är det?
Mvh//John
Mvh//John
Saab 9-5 Aero
Bästa bil jag haft
Tjo, japp du kan behålla motorn i bilen, funkar att byta den ändå, man tar ju inte ur motorn bara för att byta kamkjedjan ex, akta så att du inte rundar skruven, vet inte om du har torx, jag har det och jag hade ett helvete med en skruv, fick använda våld för att få ut den hahahaha.. glöm inte 2 st skruv som sitter igenom toppen... mvh micke.
Kör 9000cde 2.0ltt 96a
Ursprungligen postat av fabbebock
Hur lång tid tog det för dig? Var du tvugen att släppa på motorfästen för att komma åt eller?
mvh//john
Saab 9-5 Aero
Bästa bil jag haft
Hej igen...hmm sitter här och funderar, nej tror inte du behöver ta bort det för att du skall bara byta kåpan? du skall inte byta kjedja o så? jag gjorde hela op på typ 5 timmar men då byte jag kamkjeda o allt där omkring
Hej. Nej ska bara byta kåpan pga abruten bult till remspännaren. Kommer inte åt att borra ut den och det har blivit total gängsallad av allt. Sen om kedjan är slut kanske jag tar den också. Men då vet jag ungefär vad det hadlar om i tid. Antar att man får riva rätt mkt i det området...Ursprungligen postat av fabbebock
Saab 9-5 Aero
Bästa bil jag haft
Hade jag varit dig så kolla upp på kjedjesträkaren hur långt den e ute, för om du ändå skall skruva bort kåpan så tycker jag att det e dumt att inte byta den, jag tog bort min balanskjeda samtidigt, och jag märkte ingen skillnad alls
Lånar tråden lite...
har råkat ut för exakt samma sak som trådskaparen..trasigt fäste till spännaren och bult som är av..har redan börjar lossa transmissionskåpan men undrar nu om någon vet vilken storlek på hylsa det ska vara till vevaxelns bult? jag köpte fel.
Mvh Jakob
9000 2.0t Classic -98
96 V4 -70
inget skjutmått?? borde vara lika självklart som en pilsner
det står på önskelistan har inte ens garage eller riktiga verktyg men ska se om jag kan mäta på något vis alt. fråga på saab..lite drygt när man får cykla 4 km för att handla verktyg sen åka tillbaks för att det blev fel..
96 V4 -70
27mm på bulten på remskivan
Tackar nu ska skruvas!
96 V4 -70
