Ämne: AC-problem Saab 9-5 2,3t -99
    Karlshamn
    Jag har lite problem med min 9-5 2,3t -99.
    Problemet är att AC inte kyler alls, kompressor snurrar som den ska och det är tryck i systemet.
    Jag har kännt på hög o lågtrycksrören, o det grova röret (högtryck?) är SKÅLLhett o det smala röret (lågtryck) är ljummet...det är alltså inte kallt på något av rören/slangarna.
    Jag är bilmekaniker till yrket, men inte mer insatt i AC system än att bara byta komponenter som enligt kylkillarna är trasiga.
    Tacksam för hjälp
    Filip
    Saab 9-5 Aero Kombi -06
    Saab 9-3 2,0t CombiCoupé 5dr -01
    apr 2010
    edsele västernorrland
    Re: AC-problem Saab 9-5 2,3t -99
    möjligt att expansionsventilen felar
    borde inte bli het då...
    högtryck brukar vara den smala röret och lågtryck brukar vara den grövre röret, dock har man lyckat koppla kompressorn fel på dess in och ut så kanske det är en annan sak... nu brukar slangdragningarna inte ge så många valmöjligheter - men kan ändå vara värt att kolla. (eller om man råkade få tag på en utseendemässigt lik kompressor med omvänd pumpriktning)
    har man verkligen högt tryck på den grova röret och lågtryck på den smala röret så är något verkligen fel då man försöker köra systemet baklänges.
    Karlshamn
    Bytte torkfilter o fyllde AC:n med ny gas, funkar fin fint igen nu
  1. Problem saab 9-5 99a
    Av Peter_k_ll i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-04, 22:19
  2. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
