Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kamaxelöverfall olika mellan toppar? Går att byta? (Nej!)
    Pillade lite med min 2,3långtopp idag som senare ska på min t16aero -90.
    Började montera kammarna idag och jämnförde kamöverfallen tyckte det såg lite konstigt ut från 2,0toppen. För på 2,0 toppen sitter det oljerör mellan överfallen och på 2,3 toppen ingenting. undrar bara om det är vanligt med oljerör mellan dem och om det är bättre att ta dom överfallen i stället?????
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Kamaxel övefall
    om oljerören vet jag ingenting men överfallen kan du inte blanda oavsett, de är bearbetade ihop med toppen och går inte att flytta till nån annan topp
    Sugmotor Jimpa_31s avatar
    jun 2009
    Kopparberg
    Re: Kamaxel övefall
    Oj oj oj. nej nej nej. Man kan inte byta överfall från toppar till toppar bara sådär !
    Varje överfall är "unik" mot toppen. Därför de är numrerade.
    Och det går inte att flytta över.
    SAAB 9-3 NG -08 BioPower SC vector , Steg1 MapTun
    Re: Kamaxel övefall
    aha okok tänkte det. Tyckte bara att det verkade konstigt med att den äldre toppen har oljerör mellan över kamöverfallen har inte sett någon annan saab som har det.
    Mariestad
    Re: Kamaxelöverfall olika mellan toppar? Går att byta? (Nej!)
    Citat Ursprungligen postat av Tisse87
    Ja det är vanligt på den typen av topp.....alltså äldre 2-literstoppar.
    Den nya konstruktionen är bättre.....man hade lite problem med att de där rören föråldrades/gick av och satte igen sig = inget man vill eftersträva.
    mvh Jonas
    Västsverige
    Oljerören satt på T16 från 1984 till 1987 nånting, vågar inte exakt säga när dom försvann. Senare konstruktion är bättre, då får kammarna smörjning "innifrån" toppen. Som redan uttryckts - överfallen hör till toppen, byt inte dom.... Du fick väl med överfallen till 2,3 toppen? Kammarna bör dock gå att använda. Undrar om det inte finns nån olika modell där också dock, jag hade nån form av kammar som inte gick på en topp av annan årsmodell, olika diameter, men kommer ihåg vad som var vad längre.
    MEDLEM 7032.
    sep 2008
    Min förra bil,en 9000 2.0t-88 hade oljerör över kammarna, så fram till den årsmodelen fanns dom iaf
    9-5 Vector Sportcombi -2003
  1. skillnad mellan olika 9-3 ss modeller?
    Av Foggemannen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 02:18
  2. Olika toppar?
    Av wuffee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 16:55
  3. Vad är skillnaden mellan olika kolvklasser?
    Av Moribound i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 16:56
