Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: upgradera eller byta ut ljudet i 9-3 07?
    jul 2006
    enköping
    har premium 150 idag i min 9-3
    är så nöjd med bluetoth handsfreen
    är det värt att uppgradera för få 300 och nav ?
    vad behöves förutom icm3 och gps antenn ,mm?
    eller ska man slita ut alt o byta till eftermarknads anläggning?
    9-5 2.0t 08 biopower
    apr 2008
    Falun
    Re: upgradera eller byta ut ljudet i 9-3 07?
    Om du ska uppgradera ljudet också och inte bara stoppa i nav så behövs även en AMP2 samt bashögtalare. Men om du nu är ute efter bättre ljud så tycker jag du ska börja med att byta högtalarna på brädan (dom på sidorna, inte centern) och dämpa dörrarna. Vill du sen ha mer bas så kan du stoppa i nån smidig baslåda.
    jul 2006
    enköping
    tack kommer självklart att i första steg byta ut högtalarna till bättre
    dock är frågan om det är möjligt o uppgradera till stora systemet med nav för rimliga pengar?
    Citat Ursprungligen postat av mange32
    ring www.sdcc.se och fråga efter pris, billigaste stället
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    jul 2006
    enköping
    ska ta o ringa dom dock finns inget att få tag på via deras laga sida
    dock verkar det bli dyrara o sätta i det än eftermarknads dvd med nav o det finns ju med kitt så man bibehåller alla funktioner som finns i bilen
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Vad slags blåtandshandsfree har du? Min lokala återförsäljare rekommenderar Parrots system som ansluts till stereon men då har man en extern skärm och ingen styrning via knapparna på ratten.
    Finns det nån bra originallösning där man får blåtandskoppling till stereon och där man kan se lite info i radions dislay?
    Vad är det för skillnad på Premium 150 och 300?
    jul 2006
    enköping
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    hej
    den jag har är inbygd i bilen orginalmonterat ser telefon ,mm i sid displayen vid mätarna
    sen har jag dockning för mobil i mitten facket mellan stolarna men behövs inte för att blåtanden ska funka
    jul 2006
    enköping
    Citat Ursprungligen postat av ChriZtoffer
    amp2 har jag om det är den som sitter tillvänster i bak så ja
    hur får man tex ut lågnivå så man kan köra subblåda?
    jul 2006
    enköping
    har kollat upp lite uppgradera till största anlägningen med nav o entertaniment går på ca 15000 plus tec2 inkoppling
    vilket jag tycker e ruskigt dyrt då grejerna ändå e beg !
    eftermarknads nav ,mm går ju på från 6 - 20 beronde på vilen huvudenhet man vill ha funktioner ,mm
    apr 2009
    Det lät som mkt pengar för beg el-grejer...
    Måste bara tillägga att ChriZtoffer har bra synpunkter i den här frågan.
    Jag dämpade mina dörrar idag och skillnaden är rejäl!
    Billigare uppgradering i stereoljud och minskat oljud får man leta efter.
    Räkna med ca 1h per dörr, beroende på hur noga/försiktig du är.
    Ger mkt distinktare bas och minskar vägljudet, lätt värt besväret även om du ska byta till värre högtalare senare.
    * 9-3 SC -07 1.8t (Maptune Steg1 E85)*
    jul 2006
    enköping
    japp ska inhandla matta till dörrarna i veckan o fixa det
    dock är väl mesta avsaknaden av subb just nu
    jul 2006
    enköping
    hur får man ut lågnivå till subb
    ska man ha höglågnivå adapter?
    vilken sån e bäst?
    jul 2006
    enköping
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag tog lågnivå från steget i bakluckan på min F.D 9-3 -08.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jul 2006
    enköping
    ok tog du lågnivå som lågnivå eller via en hög till lågnivå adapter?
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Tog lågnivå direkt från steget , funkar kanon...
    jul 2006
    enköping
    oki kommer du ihåg vilka färger/kablar man ska löda sig in på?
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag tror det var RLIN + och - (står på steget) men jag ska luska fram det i helgen.
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    jun 2009
    Nära Gbg
    Man måste löda in sig på kablarna för det finns inget bra ställe inne i förstärkarlådan.
  1. Porsche 911 GT3 Rally - Ljudet...ljudet!
    Av Bagarn i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-12-30, 21:13
  2. upgradera koppling og 900 -90
    Av Pee in Cream i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-20, 12:55
