Ämne: Hur byter man baklampa på 9-5 -99 kombi?
    okt 2005
    Vänersborg
    Har funderat på detta förut men nu säger bilen att baklampan är trasig varje gång jag startar så nu måste det åtgärdas. Den lampa som är trasig/inte lyser är baklampan till höger i bakluckan. Jag har tagit bort luckorna, och till vänster ser det helt normalt ut med bajonettfattningar, kablar och lampor. Till höger finns detta också, men istället för en hållare till den lampa jag vill byta så sitter det ett svart plasthölje som inte går att ta av. Det går inga kablar till denna del heller.
    Höger:
    Vänster:
    Hur funkar detta egentligen??
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Hur byter man baklampa på 9-5 -99 kombi?
    Fattar inte riktigt hur du menar nu jag.. Vilket svarta plasthölje?
    Är det på bilden den nedre lamphållaren du menar? Den borde ha samma fattning som på andra sidan. Menar du det vita plastlocket så hör det nog till bakdimljuset och det har du normalt sett bara på den ena sidan (vänster).
    okt 2005
    Vänersborg
    Visst borde de vara lika...
    Om vi tar det så här då. Jag öppnar bakluckan och ställer mig och tittar upp mot lampinsatserna innanför luckorna:
    Om jag tittar på ena sidan ser jag ett svart plastlock (1) och en lampinsats (2, lampan är här urtagen). Går jag till andra sidan och tittar på samma sak ser jag en lampinsats (3) som sitter på samma (motsvarande) ställe som plastlocket 1. Bredvid denna sitter precis som på andra sidan en insats (4) som motsvarar den på andra sidan (2)
    Lamporna borde vara lika fast spegelvända. Insats 2 motsvarar insats 4, men där insats 3 sitter på ena sidan sitter det svarta plastlocket på andra sidan.
    Bromölla NÖ Skåne
    På ena sidan har du dimbakljus, inte på den andra.
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    Söderhamn
    Som sagt. Tyckte på den första bilden att locket var vitt. Var därför jag var tveksam vad du menade.
    Dimbakljus har du bara på ena sidan. Vänster. Därför sitter ett täcklock på höger sida.
    För övrigt så måste du väl också aktivera bakdimljuset varje gång du startar bilen så om den lampan lyser konstant på vänstra sidan så bör du titta över om lamphållarna verkligen sitter rätt.
    Du ska ha en lampa på varje sida på luckan som lyser.
  1. baklampa kombi (byte)
    Av Diana i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-28, 17:12
  2. Vatten i vänster baklampa 9-5 kombi?
    Av killekollan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-29, 04:44
