Ämne: Behöver beskrivning hur man byter kopling på 9-5an
    feb 2008
    Kalmar trakter
    Sam rubriken lyder om nån med vänlig själ kan ge mig beskrivning hur man gör de step by step och vad som behövs.
    Få göra de ute när man saknar garage mm.. samt behöver man centrerings verktyg för lamel om man inte har, how to do ???
    Tackar för alla svar
    Min koppling så gott som död, vet i fasen hur man ska ta sig till jobbet snart
    Mvh Andrej
    SAAB 9000 cse 98 225 hp org
    SAAB 9-5 aero 04 Maptun Bio power
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Re: Behöver beskrivning hur man byter kopling på 9-5an
    Bort med främre avgasystem..
    Ner med HELA subframen
    Lossa en motorfästet o luta ner motorn..
    Lossa lådan och trixa ner den..
    Byta koppling o slå ihop skiten igen..
    http://www.thesaabsite.com/95/95clutchreplacement.htm
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    feb 2008
    Kalmar trakter
    Tack Mike ska ge en försök
    mar 2004
    Citat Ursprungligen postat av Andy9k
    Glöm inte centreringen! sedan lufta rejält om du delar på allt!
    Om inte annat så är ett motor Ok en jävligt prisvärd investering då man med ena kan hänga motorn i ena lådan i andra så är det bara skjuta bak lådan lossa kopplingen montera nya tebax ihop igen and DONE!
    Saab Lotus Exige
  1. Vilka kablar behöver man flytta när man byter stereo og9-3?
    Av Rikardm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 12:40
  2. Behöver lite hjälp med Turbobyte. 9-3 -99 (byter till t15)
    Av Manne1337 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 12:19
  3. Hjälp med kopling ?
    Av anders.f i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 01:58
  4. ge mej tips 9000 2.3t kopling!!
    Av mattiasG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-09, 22:00
  5. hur ser man att en kopling är sleten ?
    Av rachid i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 22:10
