Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: 2000 9-5 AERO stannar slumpmässigt
    Min 9-5'a håller på att bråka nåt otroligt med mig, har tagit hjälp av en mekaniker som har kört diagnos med tech2 samt bytt massa delar utan större framgång
    Började bråka på väg ner till Elmia på motorvägen då jag låg på cruisen i 120 km/h så kände jag att det röck till i backen innan Hölö, slog av och noterade att bilen inte gick så fort laddtrycksmätaren kom in på gult utan kroknar totalt, stannar efter motorvägen och bilen bluddrar så fort man varvar typ över 2500 rpm utan belastning, sen börjar motorlampan blinka då jag försiktigt kör mot avfarten, när jag stannar 200m från avfarten dör bilen och startar inte igen, när jag försöker starta så låter det som att den vill gå igång men lyckas inte riktigt, lämnar bilen där och åker vidare i annan bil.
    Mekanikern kommer dit 4-5 timmar senare och kör diagnos på den och den visar några misständningar och det är allt, han skruvar i en ny tändkassett och lämnar bilen.
    Jag hämtar bilen efter nån timme och den smäller igång och funkar bra, kommer till södertälje syd och så börjar den bråka igen, ungefär samma fel och ingen motorlampa och den stannar aldrig helt, står på jet i 5-10 min med bilen igång och kör sen sakta hemåt på typ max 2000 rpm å inge ladd och tar mig hem till Salem, 100 meter innan min parkering stämplar jag för att se om den funkar och det gör den inte utan klipper så fort laddet kommer.
    Kör knappt med bilen på några dagar å sen byter han tändlägesgivaren, efter det kör jag med bilen 2-3 veckor utan några som helst bekymmer sen i lördags på väg till jobbet så händer precis samma sak på motorvägen och det slutar uppe vid myrstugeberget med blinkande motorlampa och bil som inte startar.
    Kommer tillbaks till bilen ca 4 timmar senare och den startar fin fint och jag kör den till en polare nån mil därifrån utan bekymmer.
    Bilen är alltså en 9-5 årsmodell 2000 Aero 230hk AUT, det som är bytt och nytt är bränslepump, tändkassett, tändlägesgivare, turbo, termostat samt att den där vacumslangen som backventilen brukar spöka på är åtgärdad så den laddar sjysst.
    Bilen är omodifierad med full servicebok och har gått ca 29000 mil, verkar bara hända när bilen är uppe arbetstempratur, har aldrig strulat när den är kall.
    Det läget jag är i nu är att jag har en ny LMM liggandes i bilen som jag skall sätta dit nästa gång felet uppstår, vore tacksam om nån hade nåt tips eller idé vad det kan vara!
    /Christian
    Re: 2000 9-5 AERO stannar slumpmässigt
    Insåg att det kanske vart lite långt så här kommer kortfattat:
    9-5 Aero aut kombi årsmodell 2000 230hk
    Bluddrar, orkeslös, stannar till slut och startar inte förns den är kall igen.
    Blinkande motorlampa, varvar ej över 2500 rpm och till slut inte alls.
    Har fungerat 2-3 veckor mellan problemen som är samma hela tiden.
    Bytt/nytt: turbo, tändkassett, tändlägesgivare, termostat, bränslepump allt nytt av senaste modell och saab orginaldelar.
    Tech2 gav felkod på misständning första gången men sen inget.
    Bilen är orginal ej trimmad.
    Tack på förhand!
    /Christian
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av mpnord
    Tack på förhand!
    /Christian
    limp home???? gasspjället kanske har börja strula för dig...
    Ok... men om den går in i limp home så måste jag väl ut och fysiskt snäppa tillbaka gasspjället?
    Bilen funkar klockrent mellan stoppen och utan att jag behöver göra nåt.
    Steg 3 Loffes avatar
    Har du kollat bränslefiltret?
    Farsan får tjuvstopp på sin Opel Vectra och det ska tydligen vara bränslefiltret.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Vad kör du med för tändstift och när är dessa bytta senast?
    Min projekttråd på STCS
    Bränslefilter känns inte troligt då bilen funkar i veckor ibland, och dom jag har haft trubbel med bränslefilter på har dom blivit gradvis slöare för att sen typ tjyvstanna osv
    Stift har jag ingen aning om, har bara haft bilen sen i höstas och den kom med fullkritad bok, och borde inte det bli ett ganska bestående fel om dom är dåliga? jag menar den går som en raket mellan problemen.
    Pratade med en bekant som har volvoverkstad, han sa tempgivaren för insprutningen direkt, är det den som sitter på tryckröret framme under dumpen eller är det vattengivaren under termostathuset?
    Båda dessa torde väl generera CE och felkod?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Dåliga stift kan ge mycket konstiga fenomen... köp hem en uppsättning NGK-BCPR7ES-11, byt och testa.
    Ingen aning angående felkoderna men ska låta han köra en sväng med tech2'an igen på mån så får vi se om det dykt upp nåt nytt, skall byta stift också det skadar ju absolut inte att ha sjyssta.
    Kollade stiften nu och det kan absolut vara problemet, rostiga ärjade och med ett gap på minst 3mm
    Skall åka och byta stift efter jobbet och hoppas att det kanske bara va det som va problemet!
    Vad är det för serviceintervall på dessa stift?
    feb 2007
    5000/6000 mil enligt denna lista.
    /W
    9000 Aero -96
    Alright tack!
    Om det har skötts enligt boken så är det precis dags då bilen är på väg in på 30k mil men av stiften å döma så kan dom mycket väl ha setat på sen 18k mil
  1. Ny leksak 9-3 aero cab 2000
    Av evo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-07-26, 10:45
  2. Saab 9-5 Aero -00 stannar och går sedan igång
    Av Filip S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 20:23
  3. [LÖST] Kopplingspedal knarrar, stannar 3 cm ner OG9-5
    Av Laplander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 21:40
