Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Svetsa Alu-IC, val av metod
    apr 2004
    Nässjö/Småland
    En liten snabb fråga.
    Ska man använda tig-svets eller en Alumig-svets när man svetsar intercoolern???
    Steg 4
    Ett litet snabbt svar: Använd den svets som DU behärskar bäst, om det är DU som ska svetsa den...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    apr 2004
    Nässjö/Småland
    tyvärr behäskar jag ingen av dessa svetsar när det gäller alu. Så det blir en jobbarpolare som får göra detta
    Steg 4
    I så fall skulle jag helst se att min blev svetsad med TIG-Svets och rotgas om du i alla fall ska lämna iväg jobbet...
    apr 2004
    Nässjö/Småland
    funkar det utan rotgas?? för det har vi inte på jobbet.
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av CH
    Ja men då får du använda Taflux och det blandar du med T-röd.
    Sunshine
    apr 2004
    Nässjö/Småland
    ursäkta men vad är taflux
    Steg 4
    Det borde vara någon sorts fluss som ersätter rotgasen, vars uppgift är att hålla syret borta från smältan och på så vis undvika porer och annat skit i svetsen...
    okt 2004
    piteå
    går det inte lika bra att köra med en mig och med vanlig skyddsgas?
    9-3x TTID 20x9,5
    mar 2005
    Skånska Landsbygden
    1: AC (Växelström)!!!
    Vanlig MIG, MAG eller TIG brukar normalt använda DC (likström) = funkar inte!
    2: Reglerbar amplitudförskjutning. Har man inte detta på sin svets får man kräma på rätt mkt extra ström "i onödan" vilket ger problem med smältningen....antingen smälter det inte eller så hinner man inte fylla på med tillsatsmatrial för det smälter för fort. En sk "gaspedal" för att reglera strömmen steglöst brukar vara en alternativ lösning.
    3: Ren Argon. Jag vet inte nån annan gångbar skyddsgas för alu-svetsning. Rotgaser däremot finns det ett antal olika som funkar. Funkar rätt hyfsat utan rotgas med, men det blir ju inte alls samma finish på resultatet.
    4: Kunskap, färdighet och erfarenhet. Alu är INTE det lättaste matrialet att svetsa i!
    //Pacman
    9000 2,3T -91
  1. Metod att byta generator på OG9-5
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2022-09-06, 13:10
  2. [LÖST] Metod för att byta motor NG9-3 B207
    Av Eindpeng i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-01-09, 12:01
  3. Metod för att motverka motorras på etanolbilar....
    Av Trued i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 23:35
  4. Bygga avstängningsbar ABS ! ?? lämplig metod?
    Av HP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 13:01
  5. Ny metod vid kamkedjerassel?
    Av Automan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 23:56
