Tjena,
Är påväg att köpa en Kenwood DDX5026 dubbel-din. Passar den rakt av eller är det något som måste modifieras?
Tjena,
Saab 9-3 -02 Sport Edition
Har hört att i Nissan Micra från 1986 är det skitsvårt ...
/M.Krantz no.829 ..
"nybörjarmisstag"
Bilen det gäller är en 9-3 -02
hihi .. alltid lär man sig ngt ..
Det skall passa rätt in .. men du behöver förutom ta bort stereon även ta den lilla list som sitter mellan stereo och SID (Displayen ovan) .. kan vara en mugghållare då det fanns som tillval på og9-3 ..
Men tar man bara bort det så skall det passa rakt av
/M.Krantz no.829 ..
så sant som det är sagt
okej, det är inga problem med djupet heller? Enligt nardik.se så ska det tydligen bli trångt bakom stereon?
Det kan jag inte svara på .. men e ju lätt att plocka ur stereon .. Har du inte sådanna byglar som man skall stoppa in i dom två hålen som är på var sidan så går det bra med ngt annat som är runt o passar .. typ smal skrivmejsel eller borr .. sedan e det bara att dra stereon rakt ut
Bara mäta djupet o kolla hur mycket ny stereo bygger .. tycker ofta det blir tight med plats då man skall byta med alla sladdar mm ..
/M.Krantz no.829 ..
Jodå, lyckades få lös den med hjälp av skruvmejsel och lite vilja. Får ta och mäta. Tack för hjälpen!
När jag plockade lös stereon så fanns det två kontakter, den ena är ju lågnivå, och den andra bör vara antennen? Kommer den passa eller måste den göras om? Den var ju inte som vanliga antennkontakter?
Vad är det för kablar som sitter i den rosa iso-kontakten?
