Hade en ACC på min 9-5:a som bara blåste varmluft på passagerarsidan. Har nu konstaterat att axeln på motorn som styr blandluftspjället kärvade. motorn snurrde men inte axeln. Försökte att pressa i den längre men det fungerade inte. Blir nog till att köpa en ny motor...
Om jag istället justerar spjället genom att drar i metallstaget som går mellan blandluftspjället och spjället som reglerar temperaturen bak (tro jag) så märker jag temperaturen varierar ,men luften är inte alls lika varm ur den vänstra munstycket och munstycket till baksätet som till den närmast dörren.
Hur kan temperaturen skilja mellan de olika munstyckena på passagerarsidan?
Kan det bli riktigt när jag har bytt motor?
MVH Kai
