Tjena. Har blivit dags för en mellanservice på min ttid. Tänkte mest kolla hur man får bort den stora plasten under motorn(om man nu behöver det) och vart filtret sitter samt om det är insats eller "vanligt" filter?
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
9-5 2.3T BioPower MapTun
jo du måst bort med undre motor rumsskyddet och filtert är av typen insats och sitter på baksidan av motorn du tar det underifrån
Plasten sitter med 6 skruv strl 8mm.
sedan sitter filtret på vänster sida av motorn som du står framför bilen och är av typen insatsfilter.
Lycka till
Mvh Rikard
