jag har en 9000T -89 motor 202b hur mycket räker kammarna i hp.
om jag ska ha 250hp räker kammarna till då.
Vad ska jag ha för trim ge mej förslag på trim jag är nybörjare.
orginalkammarna räcker ganska långt, onödigt å byta dem såvida du inte vill ha litte bättrehögvarvsegenskaper, ta å ställ på laddtrycket lite. antingen kan du skruva i din APC(finns bra trådar här på forumet hur man gör) eller så kan du kika in på speedparts.se de trimmar din bil för 1800 spänn till ca 220 hk, skall du ha mer sen får du kanske börja kika på kraftigare turboagg och större spridare, en stark rekomendation är även att byta ut den där fula avgasböjen efter turbon till nåt kraftigare och flödesvänligare. Racekat är ju även å föredra eller så tar du bara å rensar orginalkaten
/johan
APC vad är det
Det lättaste är om du skulle använda sök funktionen här på forumet tror du kan hitta massor av intressanta trådar om just trim till din bil av alla olika former.
du brommsa 336hk/517nm med detta i 9000cc
TD04 19T med portad avgas del
grönisar
stor iveco ic
3tum tryckrör
3tum avgas
jr filter
Bytte stift till BCPR7ES-11
hur fick du LH palla med de? eller byggde du om LM?
Vad är LH?.Vad är LM?
