Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Missljud (multiremmen) "FIXAT"
    apr 2010
    Har ett fenomen/ljud som jag blir tokig på.
    När man startat bilen och lägger i en växel (automatlåda) så uppstår ett skorrande/morrande ljud. Ljudet är "vandrande" och låter från och till. Det låter typ som att avgassystemet skulle ligga mot karossen. Sedan när man börjar köra så låter det konstant (men med väldigt svagt pga övriga vägljud)
    När man sedan stannar bilen återkommer det vandrade ljudet.
    Har nyligen bytt multiremmen på verkstad till den "nya" korta varianten och de har även haft bilen inne för kontroll (2:a gången idag 10051 och de säger att de inte hittar eller hör ngt. De säger att det är ett "normalt" arbetsljud från motorn.
    De säger även på verkstan att ljudet kan....försvinna om de byter till den långa varianten på remmen, men de får inte det eftersom den nya kortare är en ersättare till den långa. Det är tydligen remhjulet och spännrullen som låter säger de.
    Ljudet är ju såååå tydligt, jag och mina andra Saabvänner hör det också.
    Har två vänner som åker Saab 9-5 2,3t med automat och ingen av dom har detta fenomenet.
    Ngn mek här på forumet som vet vad det kan vara.....
    ÄNTLIGEN!!! Är det morrande,skorrande ljudet borta.
    Men jag var tvungen att maila Saabs Customer Center i Trollhättan och förklara mitt problem för att ngt skulle hända. Det som nu är gjort är att de har monterat dit ett "svänghjul" på generatorn och vips blev det tyst.
    Det där "gurglande" ljudet som uppstår precis när man vrider igång motorn är borta. Det morrande, skorrande ljudet som var när man hade en växel i vid stillastående är puts väck. Så ni alla andra Saab 9-5 ägare med automat som har den nya korta multiremmen och har dessa som jag anser "missljud". Kontakta er verkstad och montera dit detta svänghjul.
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: Skorrande ljud
    När de bytte multiremmen, använde de den långa elle korta varianten?
    Den korta tenderar "fladdra" på automatväxlade bilar. Detta kan även medföra ett skorrande ljud som du upplever i din bil.
    apr 2010
    Re: Skorrande ljud
    Vet ej vilken variant de använde. Skall kolla upp detta.
    tack för tipset. Mottager gärna fler tips.
  1. Svar: 79
    Senaste inlägg: 2020-07-26, 16:15
  2. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
  3. Hjälp CHECK ENGINE 9000 "FIXAT""
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 11:05
