Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Rassel kamedja saab 9-5 aero redan bytt..
    sep 2008
    Som tråden visar så bytter jag allt för 500 mil sedan.. och nu tycker jag att det har börjat rassla igen.. Kan det vara något annat jag hör? eller kan det vara så illa? och i så fall vad är felet? Några tips tack.. Har ännu inte kolla spännaren ..
    Steg 4
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Rassel kamedja saab 9-5 aero redan bytt..
    Har du tillräckligt med olja i maskin?
    Min projekttråd på STCS
    sep 2008
    JUpp full sticka.samt ingen tendens tll att oljeslampan lyser.. vet inte men det känns som om det börjar rassla när motorn/ oljan blir varm.
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av donaldduc
    Enbart kamkedjan eller även balansaxelkedjan?
    sep 2008
    Jag bytte både kedja, drev samt balansaxel kedja och drev.. om det är balasaxeln som låter eller kedjan vet jag faktiskt inte
    Steg 6 Börnes avatar
    Kristianstad
    Du bytte väl även släporna som kedjorna löper i?
    sep 2008
    jupp!
    jag bytte hela kittet.. kan det vara något annat som låter liknande som kan vara felet? eller kan det vara spännare som är slut.. för den bytte jag inte.. ( spännare till kamkedjan..alltså)
    jun 2009
    Sala
    Kan det vara något till multiremmen som låter? Man kan ju släppa lite på trycket genom att använda en 1/2" förlängare, medan motorn är igång. Förändras ljudet då så är det 'bara' nåt på utsidan motorn som låter.
    9-5 2.0t aut -01
    T5-block, td-04
    sep 2008
    Re: Rassel kamedja saab 9-5 aero redan bytt..kan det vara ?
    Fråga-- är det någon som har haft rasslande oljepump?? Försökte idag lyssna lite.. men hittade inte var det kom ifrån!!
    jan 2009
    Hasslarp
    Det är inte så att skruvarna som sitter från baksidan av remskivan lossnat och börjat äta sig in i oljepumpen?
    Inte första gången jag varit med om detta...
    sep 2008
    hmm konstigt.. är det skruvar på insidan av remskivan? det får jag kolla.. andra förslag??
    jun 2009
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av miche.f
    Har du kollat.....? lageroljud från ac/vatten/servo-pump skulle inte vara nån världssensation....
    9-5 2.0t aut -01
    T5-block, td-04
  1. Saab finns inte mer. Börjar inläggen att bli färre redan?
    Av H-M i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-11-02, 14:25
  2. Saab 9-5 Aero -01 rassel & turbon laddar ok.
    Av Ringstedt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 21:16
  3. rassel 9-3 aero ss
    Av mazter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-09, 10:47
  4. Svar: 61
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 19:35
  5. Nya Saab 9-5! !! Har redan varit ute!!
    Av Smirre i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-24, 09:23
