Hur mycket kan lätta en saab 9000? Dom väger väl runt 1500 kg i tjänstevikt
Dum fråga ger dumt svar.
Hur mycket får det kosta och hur mycket är du beredd att ge avkall på?
Det finns inget entydigt svar på en fråga som denna....
Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
precis som rodder säger så finns det en del man kan göra om man vill kosta på det lite, plastskärmar, kolfiber huv m.m
Annars är väll standard att plocka ur inredning och ta bort ljuddämpningsmaterial så är du en bit påväg.
Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
Hur många kg kan bortplockad inredning göra?
Rodder behöver inte svara.
Kan inte de exakta siffrorna och beroende på vad du har (skinn,el mm) så kommer det skilja lite. Sedan så beror det på hur mycket inredning vi pratar om. Min gissning är att ett par hundra kilo i lättning inte borde vara allt för svårt. I vilket fall som helst är mitt tips att låta innertaket vara kvar om du enligt några tävlingsregler inte måste ta bort det. Anledningen stavas decibel.
Jag är nere på under 1130 (med förare och soppa) detta utan plastUrsprungligen postat av Gustav
Mats
Att med 35 inlägg på ett forum börja med "Rodder behöver inte svara" är väl ändå att skapa sig bekymmer inför framtiden.Ursprungligen postat av Gustav
Hur ska man kunna ge vettiga svar utan att veta vad du är ute efter? Du kan garanterat få ner bilen till 700kg racereddy... men då har du spenderat oerhörda pengar med komplett kaross i kolfiber och minimalt med burförstärkning (mer eller mindre en motoriserad pappkartong).
Är du däremot ute efter att ha en gatreggad bil som du kanske kör till träffar och mataffär kanske du får vara glad med 100kg.
Kan du tänka dig plastdörrar utan krockbalkar eller annan ljuddämpning? En enskild dörr väger mycket. Bara att ha skruvade plastrutor istället för glas sparar mycket vikt.
SÅ innan du ställer fråga. Tänk efter hur du ska ställa den för att få relevanta svar.
pinsamt...Ursprungligen postat av Rodder76
det är sagt förut och vill man missförstå så kan man, att anta att man ska byta ut grejor mot kolfiber innan man slänger ut baksätet tycker jag låter lite dumt.
Saab 900 2.0t E85+ steg 1
Vem och var i denna tråd finns det någon som missförstår det?Ursprungligen postat av Uppenberg
Jag kanske bara har 35 inlägg här men jag har varit aktiv på forumet längre än dig Roder.
Om du nu varit aktiv längre än Rodder borde du ha lärt dig att precisera din fråga för att få ett bra svar.Ursprungligen postat av Gustav
Jag och 2vänner lättade en 9000 -91 halvkombi.
Vi hade enbart förarstol, innertak samt instrumentpanel kvar.
Har tyvärr inga vikt siffror men bilen gick ifrån slöa 130hk till en riktigt rolig bil faktiskt!
Vi tog även bort katen, så vi fick säkert massa hästar därifrån också.
Saablös dåre
"Massa hästar"Ursprungligen postat av _Strongman_
Det handlar inte om hur länge man varit registrerad, aktiv eller inaktiv. Det handlar om att ställa relevanta frågor.Ursprungligen postat av Gustav
Ge oss istället några vettiga ledtrådar vad du är ute efter så kanske vi kan hjälpa. Jag har till och med försökt ställa ledande frågor utan att få svar.
SÅ... jag gör nog bäst i att vara tyst i denna tråd.... så får vi hoppas att du får de svaren du önskar.
Jag lyfter denna tråd då jag har samma fundering.
Jag ska köra Dragracing/streetracing med bilen.
Den behöver alltså inte vara gatlaglig eller bekväm att åka och handla i!
All inredning som inte behövs för att kunna åka 402 meter ska bort.
Förarstolen byts mot en racingstol av billigare modell, alltså ingen svindyr kolfiberstol.
AC och värmepaket och det mesta som hör till det rensas bort.
Avgasrör blir ett rör från turbon och ut genom skärmen eller liknande.
Sidorutorna byts mot plast, fram och bak blir original.
Lysen med mera plockas bort.
Bakdörrarna svetsas igen och förstärkningar i de kapas bort.
Köper inga dyra detaljer i plast eller kolfiber....
Allt detta är bara tankar i mitt huvud men grejen är att jag bara har b-kort och bilen ska dras med en annan 9000. Det ger en max släpvikt på 1470 och säg att släpet väger 470 för enkelhetens skull. Det ger mig 1000kg kvar för bilen. Kommer en saab 9000 med modifikationerna över ha en chans att komma under 1000kg?
Att ta ur och slänga all elkabelhärva lär spara några kilo!
Så drar man bara de absolut nödvändigaste nytt i så tunna kablar man kan.
Tex bak så behövs det bara fem kablar, bromsljus, bensinpump, varselljus/skylltbelysning och tankgivare (2st). Resten kan man strunta i tycker jag
Som ett exampel! Fram och i resten av bilen kan man tillämpa samma tanke.
Bort med ALLT och funktionssätt precis det som behövs.
Sedan finns det ju andra aspekter, behöver man krängningshämmare på strippen? Det kanske räcker med lite hårdare fjädrar ihop med bra stötdämpare?
M.V.H.
Vart kan man få tag i kolfibergrejer till 9000 sen Kolfiberkungen la ner? Var så nära att beställa en huv från dom. Men när jag tänkte beställa så fanns inte företaget längre. Iaf inte hemsidan.
Mvh Mr_Lööf
Med tanke på problemen dem hade, ska du nog va rätt glad att du inte beställde!Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
Vad var det för problem? Inte hört något om det faktiskt. :PUrsprungligen postat av Owla
Ta en Google sökning så hittar du nog! Massa trådar på garaget.org, zatzy och några här med... Tyvärr!Ursprungligen postat av Mr_Lööf
rpglasfiber.com har lite saker....bla bagagelucka i glasfiber, kansike vore nåt
9-5 vector sedan -06
