Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Däckslitage NG9-3
    jul 2008
    Norr
    Däckslitage NG9-3
    Har problem med att mina däck blir nötta på innerkanten, jag kör med dessa däck, KUMHO ECSTA SPT KU31 dimension 225/45-17
    Vinterdäcken är dimension 205/55-16 NORDFROST 5 och dessa är hur fina som helst efter två vintrar, lika mycke mönster på innerkant som ytterkant.
    Bilen levererades med 16 tums däck då den var ny men man ska väl inte behöva göra en hjulinställning bara för att man går upp en storlek?
    Eller är det kumhodäcken som är värdelösa?
    Saab 9-3ss Linear Active Biopower -08 SÅLD
    Saab 900 S 2.0i Talladega -97
    Volkswagen Passat 2.0 Tdi 4motion -12
    STOCKHOLM
    Re: Däckslitage 9-3 ss -08
    Det står inte om det är runt om eller bara bak. En 4-hjulsmätning är aldrig fel men enklast är nog att börja med lufttrycket. Om du kör med passagerare osv bör du upp i lufttryck kanske närmare 3.0bar.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    jul 2008
    Norr
    Upplever att det blir så kallat tå & häl slitage. Det gäller alla fyra däcken men tycker det verkar som dom bakre nöts mer. Har alltid kört med 3.2 bar fram och 3.1 bar bak.
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    Det där slitaget har även med mönstertypen att göra....
    Det blir oftast så när det är större mellanrum mellan "klackarna"
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    apr 2009
    Har haft samma problem, är en kombination av hjulvinklar på Saabarna samt däckmönster. Mina "orginaldäck" fick jag det på också.
    Som sagts tidigare, inte mkt att göra åt.
    Gör en 4-hjulinställning och byt till däck som inte har lika markant pilmönster med stora mellanrum.
    * 9-3 SC -07 1.8t (Maptune Steg1 E85)*
    jul 2008
    Norr
    Gjorde en 4 hjulsinställning för 2 veckor sedan.
    Det visade sig att cambern var fel vänster bak
    och toe vinkeln var fel på alla 4 hjulen.
  1. Högt däckslitage bak OG9-5
    Av jem i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2021-03-23, 18:41
  2. Ojämt däckslitage 9-5 BioPower
    Av SaabAero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 16:06
