Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: All olja rann ur efter oljebyte
    feb 2010
    Lund
    skulle byte olja igår tänkte jag, eftersom det var 1000 mil sen senaste bytet. Allt gick bra till jag skulle starta motorn då jag hör ett tydligt skvalpande ljud.
    Slänger mig genast ner på knän och till min förvånan ser jag 4l olja under bilen på garagegolvet.
    Såg nu att den gamla packningen från oljefiltret satt kvar, där har alltså varit dubbla oljefilterpackningar.
    Men frågan är; kan det verkligen gjort så 4l olja pumpats ut på mindre än 15 sekunder?
    Gäller min 9-3 2,0t 2002:a
    jul 2007
    Eslöv
    Re: All olja rann ur efter oljebyte
    hmmmmm tycker mer det låter som att du glömt sätta i plugen igen, byte du ojefiltret? tat av det gamla och sen glömt sätta det nya? sen det med dubbla pakningar, så kan det hända att det små droppar i så fall, men det kan inte rinna ut 4 liter på 15 sec. totalt omöjligt... mvh micke
    Kör 9000cde 2.0ltt 96a
    feb 2010
    Lund
    Nix, pluggen satte jag i.
    Ja, jag bytte oljefilter. Tog av det gamla och satte i det nya. (DOCK med misstaget: dubbla o-ringar)
    Om jag glömt pluggen skulle väll oljan runnit ur direkt när jag hällde på den.
    Var inne och åt o.s.v. i 2h innan jag gick ut och startade motorn, då hade ändå oljan stått i motorn 2h.
    Det var alltså inte förän jag startade motorn som jag hörde ett skvalpande ljud och all olja rann ut.
    feb 2010
    Lund
    Vågar jag starta motorn nu när jag tagit ur den andra o-ringen från det gamla filtret?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Har du satt dit filtret på rätt sätt & fyllt på olja så borde det väl gå bra att starta... eller hur menar du
    Vill inte va oförskämd nu... man kan inte kunna allt på en gång, men det verkar som det blir en del strul när du mekar om man kollar dina trådar, ta det lugnt & tänk dig för innan du sätter ihop allt så ska du se att det går bättre!
    feb 2010
    Lund
    Haha, det är sant så. Har haft en hel del otur igår.
    Råkade sätta dit filtret med dubbla o-ringar. Såg inte att det gamla satt kvar från det gamla filtret.
    Men det jag undrar är; är det anledningen till att all olja rann ur när jag startade motorn? eller kan det vara någon slang som gått av eller liknande?
    Kristianstad
    Det borde väl synas om det var vid packningarna det läckte?
    Sätt dit filtret ordentligt & på rätt sätt! Endast en packning såklart, smörj tätningsytan med lite motorolja med fingret, dra dit oljefiltret (endast med handkraft) häll på olja till rätt nivå, starta bilen, kolla så att oljetryckslampan slocknar, kolla efter läckage under bilen! Ser du nåt läckage så stanna direkt!
    När jag byter oljefilter så torkar jag alltid av anliggningsytan på oljefilterhuset då är det omöjligt att man missar packningen från oljefiltret sitter kvar. Men det har jag aldrig varit med om att det gör.
    Så torka av anliggningsytan och smörj in oljefiltrets o-ring med lite olja dra åt det och fyllt på 4l olja igen och testa.
    EDIT: Börne hann före hehe
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Men du la till detta som jag glömde, jag torkar alltid rent så att man vet att det inte är en massa skit som kan ställa till det!
    Renlighet är viktigt inte bara gällande sin egen hygien utan även när man mekar!
    feb 2010
    Lund
    Hmm...gjorde så igår. Tog bort den gamla packningen, torkade av anliggningsytan och smörjde med lite olja på o-ringen. Monterade med handkraft.
    Vet dock inte om jag vågar starta nu? Med tanke på att all olja sprutade ur på mindre än 15 sekunder förra gången.
    Tänk så gör det likadant denna gången? Bottenpluggen är utesluten, den sitter stenhårt med ny koppar-ring.
    Kristianstad
    Kan du inte se nåt uppenbart fel så har du ju inget val annat än att starta bilen & se vad som händer, be någon starta medan du kollar under bilen om du är osäker!
    Citat Ursprungligen postat av olof102
    När du säger stenhårt. Så börjar jag misstänka att du kan ha dragit sönder oljetråget. 25Nm skall oljepluggen dras med. Drar man hårdare så kan oljetråget spricka.
    Men starta du bilen och titta under som Börne säger.
    Kristianstad
    Du vet att pluggen bara ska dras med 25Nm väl, & det är inte så hårt, det är lätt hänt att du spräcker tråget annars & det är inte så kul då det är dyrt!
    Edit: Nu hann du först...
    feb 2010
    Lund
    Nej nej, jag menade inte så hårt. Den sitter där LAGOM hårt skulle jag uttryckt mig.
    Däremot var det ett helvette att lossa den för den satt som berg.
    Men om där skulle varit nån skada på tråget borde väll oljan läckt i såfort jag hällt i den?
    det spruta ju inte ut förän jag startade.
    Behöver inte läcka som ett soll. Kan fukta lite grann för att sedan med lite oljetryck spruta ut. Men Starta du bilen och lägg dig och titta under efter något läckage. Svårare än så är det inte.
    Kristianstad
    Ut & starta skitet bara.... du VET ju att du hade monterat filtret fel eller hur, du hade inte pillat med nåt annat som har med motoroljan att göra, du har nu satt tillbaka grejerna korrekt, bara att starta & kolla snabbt om du ser nåt, stanna direkt isåfall. Men jag tror det kommer gå bra nu när det tätar som det ska vid filtret!
    feb 2010
    Lund
    Haha, skulle nog inte vilja starta bilen när jag ligger under med tanke på att ALL olja spruta ut under loppet av 10 sekunder förra gången.
    Jag bokstavligen hörde hur det plaska mot golvet.
    Men jag har väll inget annat val. Det är sant som du säger att jag vet att filtret var monterat fel. Men sitter inte filtret högre än tråget, som om felet skulle legat där borde väll inte all olja sprutat ur?
    Kristianstad
    Du har ju ett oljetryck när motorn är igång som gör att om de är ett hål någonstans trycks oljan ut oavsett om det är ovanför tråget eller ej!
    Sitt inte & fundera så in i helvete utan gå ut & testa nu...
    Skulle det läcka får du ju felsöka mer noggrant, men du får ju aldrig veta om du inte startar!
    mar 2008
    Visby, Gotland
    Har du kollat att vekligen all olja runit ur? Menar det blir en stor pöl av bara EN liter.
    Aldrig råkat välta ut ett glas vatten tillexempel??
    Inte så bra att hälla på 4 liter olja om det redan finns 3 liter kvar i tråget..
    SAAB 9-3 2.0T Sport -99 http://www.garaget.org/?car=96100
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Skalman88
    Tänkte också på det, men har inte skrivit något.... om du har fyllt på 4 liter igen så kolla oljan INNAN du startar, för det är inte bra med för mycket olja!
    Som sagt så blir en liter olja en rejäl pöl på golvet! Fyra liter blir en jättepöl!
  1. Oljebyte 2,0t 9000-98 Rekomendation av olja.
    Av anze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-17, 00:47
