Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Varvtalet pendlar mellan 3000-4000 varv när den e varm??
    har en Saab 900 2,0 t års -94
    funkar klockrent när den e kall, men så fort den blir varm så går den bara varva 3000-4000 varv, låter som den bryter varven, låter man den svalna så funkar den som den ska igen,
    är det någon som haft samma problem eller har någon lösning på detta e jag väldigt tacksam
    jul 2009
    Re: Varvtalet pendlar mellan 3000-4000 varv när den e varm??
    Menar du att den inte gårner på tomgången? Eller att den inte går att varva ur mer än till 3000-4000 varv?
    9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
    Hittade felet, vevaxelgivaren
  1. 9000 2,3t 96 med ryckig gång mellan 3000 till 3500 varv
    Av jjjj5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 20:29
  2. 95 Tappar laddtrycket vid 4000 varv -03
    Av SAntonAB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 21:53
  3. Saab 9-5 2.3T 00 varvar max 3-4000 varv
    Av aceman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 19:14
  4. Hur lösa tvekan vid acceleration mellan 2000 och 3000 varv??
    Av Brun7 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 19:54
  5. 9000 T16, slö mellan 3000-4000 "blöddrar" dör även
    Av Forge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 00:48
