Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 Aero -02 vill inte starta ibland
    Hej på Er,
    Har en 9-5 Aero SC -02 som på senaste veckorna har vägra att starta vid två tillfällen. Det roliga är att startproblemen uppkom på samma ställe med en veckas mellanrum. Startmotorn går, motorlampan lyser medans starten går men den tänder inte änns. Efter några försök, kanske 10-15min senare går den igång och går kalas bra.
    Bilen har varit på service mellan dessa två "startproblem" men de kunde inte hitta någon kvarliggande felkod.
    Vad kan det möjligtvis vara som spökar?
    9-5 Aero SC -02
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Re: 9-5 Aero -02 vill inte starta ibland
    Lite halvdålig Tändkassett ?
    Trestad
    Kan vara vevaxelgivaren. Min 9-5:a vill inte heller starta ibland men när jag sprutade i startgas i insuget så startade den. Mysko! Så efter byte av vevaxelgivare så startar den varje gång.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Har funderat på det med faktiskt.
    Har även fått höra att det skulle kunna vara bensinpumpen. Men den surrar precis som vanligt när man slår på tändningen.
    Mvh Micke
    9-5 Aero SC -02
    Borde inte vevaxelgivaren en felkod?
    Mvh Micke
    9-5 Aero SC -02
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kolla om varvräknaren rör på sig när du kör på starten och den inte tänder. Om inte så är det vevaxelgivaren. Typiskt när den börjar krångla så är bilen varm eller ljummen när den itne startar men den startar hur bra som helst en stund senare.
    /Johan
    Ahaa, det låter ju som om det skulle kunna vara boven i dramat. Eftersom det alltid uppkommer när man kört bilen och låtit den stå ett tag. Sedan kan det vara så att det inte vill starta.
    Väntar en stund och bilen startar och går fint.
    Vart sitter denna givare?
    Lätt att byta?
    Mvh Micke
    9-5 Aero SC -02
    Citat Ursprungligen postat av Micke9000
    Lätt att byta?
    Slår ännu en gång ett slag för sökfunktionen:
    viewtopic.php?f=3&t=269655&hilit=vevaxelgivare
  1. og93 Aero vill inte starta ibland
    Av Princevegeta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-24, 22:36
  2. 9000 2.0t -98 som vill inte starta ibland
    Av martink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 14:15
  3. 9-5 Aero -02 som inte vill starta // Problemet löst
    Av hotvw55 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 22:57
