Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Strålkastar-torkar motor
    Har försökt hitta en ny för vettigt pris men det går inge bra. På saab kostar en ny 3200:- och i UK hitta jag för 2000:- plus frakt. Någe annat land och var man ska leta?
    Norrhult
    Re: Strålkastar-torkar motor
    Du får nog bättre och fler tips om du talar om vad det är för bilmodell du söker till.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Oj sorry, det är en 9-3 2001
    maj 2009
    Eller så lagar du den du har enligt följande instruktion: http://pages.infinit.net/mlbriand/sa...ightwiper.htmlh
    Citat Ursprungligen postat av Lobocut
    Om det bara är motorn du ska ha så kan du plocka den från en 9000-variant, det som skiljer är infästning och utgående axel, så om du återanvänder huset och axeln så bör det fungera. Följ LM:s länk för hur man tar isär dem. Skillnaden mellan vänster och höger är tandhjulens inbördes placering (så kontrollera innan du snäpper fast locket att den stannar på rätt ställe) och troligen kontaktdon (så är det på 9-5). Glöm inte att transplantera NTC-motståndet också, en fyrkantig (tidiga ex stor rund) platta.
    http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... orer.shtml
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Torkar motor vill inte funka när det är kallt ute=(
    Av robban85 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 12:35
  2. Bort tagning av fram lamps torkar motor
    Av Johmar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 14:53
  3. Fel vid strålkastar torkar. Fungerar, men fel position
    Av Öyvind.H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 13:32
  4. Strålkastar torkar motorn!
    Av Fredrik.j i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-22, 23:00
