Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Basen försvinner
    Basen försvinner
    Goddagens,
    Har i dagarna köpt mig en 9-3 -02, och idag märkte jag att basen kommer och går. Ena stunden är det bra tryck, för att nästa stund gå över till värdelöst ljud. Någon som har något tips på vart jag ska börja felsöka? Sitter det nån typ av baslåda original?
    Mvh//Patrick
    Saab 9-3 -02 Sport Edition
    Re: Basen försvinner
    Tog idag lös stereon för att kolla om det var något glapp vid ISO-kontakterna, men allt verkar vara OK där. Kollade även originalsteget, men även där verkade allt OK. Testar lite då och då, och basen försvinner hela tiden. Finns det ingen som har något förslag på vad som kan vara fel?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Glapp någonstans tycker jag också låter troligast.
    Finns ingen baslåda original utan det är i bästa fall så att du har ljudsystemet AS3 vilket innebär att du har "basar" i framdörrarna. Dessa drivs i så fall av det "originalslutsteg" som jag antar att du hittade igen vid passagerarsidans vänstra del mot mittkonsollen?
    Försök kolla om det är dörrhögtalarna som slutar spela. Om det är det så borde glappet vara på stereons lågnivådel, slutsteget eller anslutningen mellan slutsteg/stereo, slutsteg/högtalare eller slutsteg/strömförsörjning.
    Söderhamn
    Förresten, det är väl originalstereon vi diskuterar?
    Ja det är AS3 som jag har, och det är dörrhögtalarna som slutar spela. De på instrumentbrädan spelar vidare.
    Lågnivådelen på stereon, är det den rosa iso-kontakten? Tyckte jag rörde på alla anslutningar och kablar, men blev som inget bättre.
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Slutar det låta i högtalarna i båda dörrarna samtidigt, eller är det bara en som lägger av?
    Är det båda så borde det vara antingen strömförsörjningen till steget eller styrsignalen (sitter i samma kabel som lågnivån). Skulle iofs kunna vara att det är kortis i någon av dörrarna också och steget stänger av för att skydda elektroniken.
    Är det bara den ena så leta glapp i sladdarna mellan steget och högtalarna.
    Vad gäller lågnivå ut så sitter den i den runda DIN-kontakten på baksidan av stereon. Var den sitter på slutsteget har jag tyvärr ingen aning om. Minns jag inte fel så är den rosa kontakten CAN-bus och insignal från eventuell CD-växlare.
    Det är både högtalarna som slutar spela. Får kolla strömmen till att börja med. Nästa steg blir väl att riva dörrsidorna isf.
    När jag lämnade bilen sist så spelade inte högtalarna i dörrarna, nu gick jag ut, drog ut kabeln för lågnivå och satte tillbaka den. Då började dom spela, och dom var igång under lång tid. Kan det vara så att själv kabeln är glapp? Någon som har koll på vad den kostar?
    apr 2005
    Hur gick det med detta, jag har på min 9-3 -02 problem med att basen ibland försvinner från dörrhögtalarna. Inte orkat ta tag i det. Slutsteg och högtalare kommer från en ng900, kablaget var fördraget och passade rakt av. Tror det funkade bra i ett par år innan detta kom. Vore bra veta var man ska börja rota. Iom att det är ett intermittent fel är det inte helt lätt att felsöka.
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
  1. Basen dör då jag höjjer volymen!
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 03:58
  2. Basen i Prestige 300 (9-3 SC)
    Av Tommyk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-04, 12:39
  3. Basen försvann!!
    Av lampann i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-06, 13:38
  4. Där pajade jag basen...
    Av Murkas i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-06-30, 16:12
