Hejsan, min 9-5a aero -00 strular med farthållaren. Den fungerar ibland, ca 50% av gångerna jag lägger i. Andra 50% så händer ingenting alls, som om att den vore ur funktion. Någon som vet vad man borde göra?
Har du provat sökfunktionen? Där står massor. Det finns flera 'typiska' fel när det är strul med farthållaren. Dels kontakterna som bromspedalen aktiverar, nåt med kabelhärvan till baklysena (mest på sedan-modellen ...tror jag..) och så var det väl nåt mer...överslag i lamphållaren kanske... Ofta beror tydligen felet med farthållaren på att den tror att bilen bromsas, och då funkar det ju inte.
9-5 1.9 tid -08
9-5 2.0t vector -06
9-5 2.3T -05
9-5 2.0t -01
Du måste bromsa minst 1 gång innan det går att använda farthållaren, en säkerhetsaspekt. När bilen vet att bromsarna fungerar, får du lov att använda farthållarenUrsprungligen postat av ChristianL
Den fungerar dessvärre inte även efter att jag bromsat
om det är en Sedan - kolla kabelstammen vid backluckan, precis vid vänstra gångjärnet. Det blir kabelbrott där tillslut pga förslitning/utmattning.
Då fungerar inte FH. Eftersom den i ditt fall fungerar lite nu o då så tippar jag på att det börjar bli glapp men kanske inte är 100% av.
Så var det även för mig tidigare, sen sluta det funka helt. Då var 3kablar av och 2 var slitna...
mvh johan
Jag har samma problem, med en ytterligare observation: Felet uppstår oftast på långturer, efter ett antal mil. Kan det vara att man först då "motionerat" ner koppling eller bromspedaler en aning så att brytarna där slår till? Hmm. Får göra "lyft på pedalen"-försöket...
