9-5:an har gått förhållandevis bra sen senaste sommar då vevaxelgivaren gav upp, bytte den o ok.
men igår då jag kört i lugnt i ca 1,5mil (60-80 km/h). stannade jag o då jag starta igen så kändes det genast att motorn inte "drog igång" som vanligt, var lite seeegt...
sen så misständer den vid minsta lilla belastning, kan gå upp till 4000 rpm i ettan för att sen minska i varje växel ca 2000rpm i 5:an
Trögstartad kall
börjar misstända o smälla om man försöker få den att "dra"
- kollat kontakter till vevaxelgivare o lambda
- kollat stiften var väldigt ljusa (gått magert)??????
- laddar bra, det lite man hinner pressa på i ettan så e laddet upp till ca 1,1bar
innan den lägger av
- testat att kolla läckage både visuellt och med startspray
- testat en annan tändkasett
- gick exakt lika med 2:ans lambda urkopplad
- Fick idag utläst felkod P0302 samt kod P1302
Så vad kan problemet vara ???
Bilen har nå typ steg3-4 SQR (kört med i över 3 år)
ett fel bilen haft tidigare e att ibland då man drar på för fullt sjunker laddtrycket från att ha varit på 1,4-1,5 till endast 0.9-1,0 sker ganska abrupt vid 5000RPM
