Ämne: 9000 2.0t 88 utan kat
    e de nån mening med att porta tppen på en gamal 9000 turbo 88 om man bara moddat apc boxen ? och byt avgasystem ?
    livet börjar vid 4000 varv
    maj 2004
    Piteå
    hmm nä min apc e moddad och toppen räcker då till, lätt
    Subaru Legacy
    Falun
    Nej, inte om du inte ökar kapaciteten för insprutningen. Om du löser det med större spridare och chip så kan du ju ta ut mer effekt, men fortfarande är det inte läge att porta (men det kan ge ett visst resultat redan här). När du dessutom bytt till en större turbo och större IC och hamnar uppåt 300 hk. Då kan det vara läge att fundera kring portning och/eller kambyte.
    första ahnd portning mest i exprimentält syfte kul att se vad som häbnder omman gör si elelr så
    om man gör insugskanalerna som trattar med botten in mot ventilen och början ute vid insuget .. so då förhopningsvis e lika stort
    och avgas kanalerna likadanna detta för att få luften att axelerera in i motorn och ut i grenröret ?
    Falun
    Okej, trixa på om du vill för vetenskapens skull. Din slutsats kommer bli att det inte blir någon märkbart högre effekt om du bara portar. Har du moddat APC:n så har troligen insprutningen bottnat redan.
  1. 9000 utan gnista
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 15:43
  2. 9000 -92 går bra utan lmm?
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-12-13, 23:06
  3. 9000 turbo -88 utan DI?
    Av simmar´n i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 12:15
