Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Ska köpa Evo 6 Dump....!!!!
    apr 2004
    Hej..!!!!
    Jag ska köpa en sprillans Evo 6 dump i kartong och undrar om det är något man ska tänka på vid montering eller någon sorts bieffekt jag borde få reda på.....kan man reglera dessa dupmar...????
    jun 2003
    Umeå (Sävar)
    Nej den går inte att reglera.
    Och något att tänka på vid montering är att anslutningarna är 35mm istället för 25mm orginal.
    SAAB 9-3 SS Vector Active 1.8t Biopower -08
    SAAB 9-3 2,0t -01 Steg 4 270Hk/370Nm -Såld
    apr 2004
    och det löser man genom att göra vad....????? kommer det att kvittra om jag lägger den..???
    Avesta eller oljeplattform
    "och det löser man genom att göra vad....?????"
    Tja, det kanske låter märkligt, men ett sätt är att göra en helt vanligt övergång, alltså en liten rörbit som har 25mm i ena ändan och 35 mm i den andra. Detta bör vara genomförbart om man överlevde träslöjden i 4'an.......
    "kommer det att kvittra om jag lägger den..???"
    Svårt att sia om, men troligen inte. Är kvittret det viktigaste målet så rekommenderar jag ett par kanariefåglar från närmaste djuraffär, de kostar ca 50 kr styck och kan fås i alla tänkbara bling-bling färger så de kan matcha coola slangen mm. under huven.......
    MVH Tony med en dos ironi....
    Sierra 2,3 Aero
    Tranås
    kolla den här tråden:http://forum.saabturboclub.com/phpbb...ic.php?t=11190
    i slutet av den om du inte orkar läsa hela.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    apr 2004
    Min främsta orsak att köpa dumpen är att jag har fått den billigt och att laddtrycket ska höjas och turbon ska bytas......så det är alltid bra att ha en dump som håller......
    Om det kvittrar eller inte gör mig inget speciellt men det var bara en fråga....!!!!
    Men däremot har jag läst att man kan montera ventilen på två olika sett som ger dig olika sorts ljud.....och jag undrar vilket är det bästa sättet att montera den....ska man lägga den exakt som orginalet sitter..?????
    OK, Majk....
    Glömde en annan fördel med kanariefåglarna.....
    När man kört en stund och kvittret tystnat under huven, så kan det vara lämpligt att stanna på en rastplats, för då är de genomstekta.....
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    apr 2004
    HAHAHAHA....!!!!!
    jul 2004
    Re: Ska köpa Evo 6 Dump....!!!!
    Citat Ursprungligen postat av Majk
    Hej..!!!!
    Skicka ett pm till peraero på forumet,han har en sån monterad....
    Grå 850 T!!!!
    apr 2004
    Skickade ett Pm till honom.......Tony kan inte du dra mer av dina skämt sålänge...????
    Gävle
    Du behöver en sån här.
    Finns att köpa hos www.alutech.se
    apr 2004
    Ok..!!! köper sånna.....men i svart.....vill inte ha blå bling bling på min svarta pärla.....
    Gävle
    Snyggast med svart siliconslang.
    jun 2003
    Umeå (Sävar)
    Eller så kan du köpa en lämplig slang på skroten och spara 200:-
    Exceptionell mappning
    Eller Mekonomen och spara 180kr till, detta är på en 9000 -97.
    Slang i slang så att säga...
    STOCKHOLM
    RZ->
    Löper du inte risk att få lite läckage när du drar åt två mjuka slangar?? Är du med på vad jag menar?? Eller är 35mm slangen så lång att du drar åt den runt returröret??
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    RZ->
    //Jesper #1873
    om man vet att man inte ska ha originalslangarna till nåt annat så kan man kapa av 2 st 15-20 mm långa stumpar och trä på där dom satt
    sen köper man slang som är 35mm invändigt och trär på sin nya värdelösa evo6-dump och sen knölar man på det utanpå slangstumparna....
    lätt lätt
    slang i slang
    9-5 2.3 2007
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Jaha, pågar. Värdelös eller inte, men det visade sig svårt att köpa slang med 34-35 mm invändigt mått.
    Mekonomen och Autoexperten hänvisade bägge till firma Slangspecialisten, väl där går det att köpa slang lämplig till motorrum med 32 eller 38 mm invändigt mått, inget däremellan.
    Så vad använder ni, rotar fram lämplig slang på skroten?
    /jn
    Malmö/Höör
    Min bror kör med Evo-6 avlastningsventil på sin 9-3 och den har vi monterat med bit slang från den övre kylarslangen från og900 den är nämligen 35 mm invändigt. Det håller tätt och har funkat utmärkt hitills.
    jun 2003
    Malmö
    Jepp, tack tack.
    /jn
  1. Batteri köpa nytt / vad skall man köpa
    Av badboll i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 81
    Senaste inlägg: 2016-10-20, 21:04
  2. Vilken dump passar till min NG900? (dump)
    Av maruthi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 18:18
  3. var köpa HKS SSQV dump? (har sökt!)
    Av Moribound i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 22:34
