Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: NG900 -97, Larm och fjärr har slutat fungera
    nov 2007
    När jag hämtade ut bilen från 6 månaders vintervila fungerar inte länge fjärrkontroll och larm. Bilen har stått med batteriet urkopplat.
    Noterade att batteriet var slut i fjärren så jag bytte då detta. Har testat med två fjärrkontroller. Dioden på fjärren lyser men inget händer med bilen.
    Har testat koppla ur batteriet en stund, det hjälpte ej. Har testat springa runt bilen och tryckt från alla vinklar och avstånd. Vad kan vara fel? Har det hänt något med ingiftningen av fjärren till bilen? Kan nåt ha gett upp hårdvarumässigt?
    Tack på förhand!
    feb 2008
    Re: Larm och fjärr har slutat fungera
    testa o tryck 5gr på låsupp knappen
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    Citat Ursprungligen postat av benilsson
    I snabb följd dessutom och om det skulle råka bli 10 tryck gör inte heller någon skada.
    nov 2007
    Har nu testat att trycka både 5 och 15 gånger i olika intervall.. Inget händer.
    maj 2010
    Hej, jag har samma problem, nästan.
    Jag har nyligen köpt en begagnad SAAB 900 Turbu SE 2.0T -95.
    Både huduvnyckeln och reservnyckeln fungerar dåligt. Ibland fungerar de och ibland inte. Gäller alltså båda nycklar.
    Första jag tänkte var dåligt batteri i fjärren, men jag är tveksam. För det första gäller det båda nycklarna och för det andra så kan den ena stunden fungera från 100 meters avstånd och andra stunden fungerar den inte alls även fast jag står precis bredvid bilen. Ofta får jag trycka uppåt 10ggr på knappen innan den låser eller låser upp. Vad kan vara felet?
    Har öppnat luckan för fjärren och hittar där 2st tunna 3V batterier ovanpå varandra. Ska det vara så? Eller ska det vara 1st tjockare platt batteri av 3V typ?
    Även om jag inte är säker på att det är batteriet som är dåligt så tänkte jag byta, men vet nu inte vad jag ska köpa. Någon som vet?
    Så här ser den ut
    det ska var 2 st
    CR2016
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av termos
    det ska var 2 st
    CR2016
    //T
    Tack, har du någon aning om mitt problem kan vara relaterat till batterierna?
    Jag ska testa med nya batterier i vilket fall som helst, men jag kan ju tillägga att fjärren blinkar oavsett om den lyckas låsa upp dörrarna eller inte, så ström har den uppenbarligen.
    Om det är inte är batterierna, vad kan det då vara?
    sep 2009
    Men ibland kan ju sådana fel bero på att tändningslåset fastnar och kärvar, har jag hört.
    Utan Saab
    nov 2007
    det ska var 2 st
    CR2016
    //T
    Måste det vara det? Jag har nämligen 1x CR2032. Samma sak, right?
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng
    det ska var 2 st
    CR2016
    //T
    Blir inte alls samma sak eftersom båda är 3V.
    2 x 2016 är alltså 6V
    nov 2007
    Ja, jävlar ja! Det är klart det är så! Så pinsamt.. Vi kan ha hittat "felet" på min bil
    jun 2008
    Kalix
    Onödigt att föröska stoppa dit något som inte hör hemma där.
    Köpte mina batterier till min dosa (likadan) på Speedparts när jag lika köpte nå andra grejjer där. Dom tog då inte så mkt för 2 batterier som passade till den dosan, men självklart borde du finna likadana på din lokala bensinmack.
    // D
    maj 2010
    Re: NG900 -97, Larm och fjärr har slutat fungera
    Jag har nu köpt 2st nya CR2016 och satt i nyckeln, men det blev inte bättre. Den fungerar ibland och ibland inte. Ett tag krånglade den så mycket att jag tänkte att då låser jag väl upp med nyckel då, men fan då gick ju larmet och skämde ut mig utanför ett köpcenter
    Hade tur då att dosan började ta igen så jag kunde stänga av larmet. Hur fan stänger man av larmet om dosan inte funkar?
    Nåja, till själva problemet. Om inte dosan och batterierna är problemet, vad kan det då vara?
    Vet inte om det är sannolikt att du har samma fel på båda fjärrkontrollerna men du kan ju chansa att reparera den ena med hjälp av denna instruktion: http://pages.infinit.net/mlbriand/sa...ote/page1.html
    maj 2010
    Tack för bra tips! Detta ska testas.
    nov 2007
    Har nu satt i två stycken CR2016.. Fungerar perfa. Pinsamt värre...
    maj 2010
    Och min fungerar mycket bättre också. Inte på grund av batteribyte, men på grund av rengöring inne i dosan. LM's tips var perfekt, att rengöra kontakterna verkar till största delen ha löst mitt problem. Förr misslyckades den på typ 8/10 tryck. Nu misslcykas den också, men bara runt 1/10 gånger, så näst intill alltid så fungerar den Tack LM
    maj 2010
    Föresten, om man ska skaffa en ny nyckel senare, vad kostar det och hur går man tillväga för att få den att fungera ihop med just min bil. Antar att den sänder ut någon kod eller så?
    Citat Ursprungligen postat av Bejje
    Sent svar.....
    Den måste programmeras med Tech 2, vet ej om det finns nya att köpa längre.
    Programmeringen kostar ibland fikabröd eller runt 3-400 kr.
    Hinner inte med allt.....
  1. [LÖST] Fjärr till Larm/centallås slutat fungera OG9-5 -99
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 10:19
  2. Re: Larm slutat fungera og9-3 |SOLVED|
    Av matte_1979 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 18:52
  3. Backsensorer mm har slutat fungera, 9-5
    Av Linus9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:58
  4. Larm/lås med fjärr, upphör sporadiskt att fungera.
    Av Apone i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-18, 15:01
