Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9-3 2,0t 05, ABS/TCS samt felaktig tripmätare(stort elfel?)
    Jag är ägare av en saab 9-3 2,0t 05:a.
    För en dryg månad sedan så började abs, antispinn och antisladd lampan lysa och medela att dessa var urfunktion.
    Jag läste då här att det ev kunde vara en givare som var trasig. Verkstaden bytte den men lampan slutade ej att lysa. verkstaden sa att de fick upp att det även kunde vara något jordfel...Trippmätaren visar nu helt fel sträcka, den visar ungefär hälften av sträckan man kört.Så enligt färddatan så förbrukar bilen ca 2 liter milen, men jag har mätt och den faktiska förbrukningen är 1 liter milen från kall start.
    Upptäckte även att rattlåset ej fungerar när man vrider på/av nyckeln.
    Är det någon som har haft något liknande problem eller har en aning om vad det kan vara?
    Är tacksam för förslag
    Jonte
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    . Moderator /LM
    Re: 9-3 2,0t 05, ABS/TCS samt felaktig tripmätare(stort elfel?)
    Eftersom rattlåset efter fel återaktiveras när bilens hastighet överstiger en viss hastighet tyder väl detta tillsammans med att du får felaktig körsträcka tillsammans med ABS/TCS/ESP-varning på att det trots allt är fel på en hastighetssignal?
    Kanske det inte var givaren som felade utan kablaget till densamma?
    Var det en verkstad med erfarenhet av Saab som bytte givaren?
    Tackar för svaret!
    Verkstaden vet jag inte om de är erfarna av just saab bilar men har lämnat in bilen där tidigare och det har fungerat bra.
    Så om det är kablaget som är trasigt så kan det påverka alla dessa fel? kan det vara något glapp i någon kontakt, som man kan kolla själv?
    Jonte
  1. Elfel i ratt, SID samt larm
    Av to0b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-15, 20:21
  2. STORT elfel. 9000 T16 -91
    Av Turbofan1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 08:50
