Ämne: Motorerna till yttre elspeglarna
    Det upptäcktes igår att den vertikala funktionen på förarspegeln inte fungerar - horisontella fungerar utan problem.
    Passagerar spegeln fungerar också utan problem så tittade lite i WISen hur det var kopplat.
    Man använder totalt tre kablar till de två moterna (vert/Hor), där en kabel är gemensam!
    Är den gemensamme kabeln ngn typ av referens (gnd) och sedan kör man +12V eller -12V på de både motorna för önskad funktion
    ...eller hur fungerar det i praktiken?
    Saab 9-3OG M02
    / Skåne Jonta
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Motorerna till yttre elspeglarna
    Inte nått svar på din fråga, men försök säkerställa att knappen inte är glapp bara. Är ganska vanligt medan det är betydligt mindre vanligt att det är något fel på motorn eller kablarna.
    Tog för givet att strömställaren fungerar som den bör då där är fullgod funktion på passagerarsidan (hor & vert fungerar klockrent där).
    Om man ska mäta spänningen fram till motorerna och har multimeterns jord fixerat på stiftet som förbinder motorena - vad ska där då vara för spänning på Vert-motorn när man trycker på "^" på strömställaren - man vill att spegeln ska vinklas upp...12V/-12V?
    / Skåne Jonta
    Troligtvis hittat felkällan till varför inte vertikla funktionen fungerade just på förarsidan.
    Visade sig vara kontaktdonet som sitter vid sidospegelns infästning i dörren. Kabelcrimpningen av det ena stiftet hade dålig kontakt så klämde med polygripen och då hoppade den igång igen.
    / Skåne Jonta
    Söderhamn
    Härligt.
  1. Elspeglarna går inte att manövrera nedåt
    Av nitrox_diver i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 12:16
  2. efterfrågan på h profils stakar till b234 motorerna ?
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 13:57
