hej.jag undrar om det går att montera en 2,3 t från en 9000 -97 in 9-5 -99?om det gör dä,vad behöver man bygga om?mvh Perra
Du kan använda blocket från 9000-motorn. Resten behöver bytas till 9-5 prylar. = toppen, insug/grenrör, kortsidorna för vxl-lådsfästena och gen-ac-servo. Sen passar inte balansaxeldrivningen heller.
9-5 1.9 tid -08
9-5 2.0t vector -06
9-5 2.3T -05
9-5 2.0t -01
Finns rätt många trådar angående byte till T5 Stakar/kolvar (som sitter på den 9000 motor du har) på forumet. I dem kan du få bra med information om hur bytet går till
I med kolvarna från t-5 i din t-7 motor. Använd t-5 packningen eller svarva ner t-5 kolvarna 1,1mm o kör med t-7 packningen.
Självklart så sätter du i nya lager o ringar.
Sätt ihop o sen e det bara att köra problemfritt utan oljeförbrukning m.m.
Enklast o smidigaste
En gång turbo alltid turbo! Scarabegrön 9000Cse Jubileum 225hk. Vinrödmet 9000T 85a 3016mil. Acasiagrön Og900T 8v 3d 80a. Röd Og900 Cab 88a 1800mil. Vinrödmet 99T 78a. Brun Og900Gls 80a 8500mil! Silvrig 99Ems 75a Björn Borgs gamla bil. Medlemsnr. 2817
hej igen,nu har jag en fråga till.vilka balansaxeldrev ska jag ha till 9000 blocket?
balansaxeldrev nedre och sida eller?mvh Perra
Ska du använda t-5 blocket så ska du använda Balanssatsen till t-5.Ursprungligen postat av perra74
Dreven skilljer till balansen på t-5 o t-7
Kamdrevsatsen e den samma till t-5 o t-7.
ok.passar t-5 satsen på t-7 toppen då?
mvh Perra
Ja kamdreven är samma i T5 och T7
Lars
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
nu kanske jag fattar lite konstigt,kamdrevssatsen kan jag ta vilket som då.balansaxelsatsen ska jag alltså ha till en t-5a?
mvh Perra
det har redan skrivits ovan:Ursprungligen postat av perra74Ursprungligen postat av ViggenUffe
ursäkta att ja frågar då.
