Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kalibrering ACC 9000 -95
    Har en fråga angående kalibrering av ACCn. Enligt instruktionsboken så ska accn "köra igenom" systemet och tända lamporna i accn nedifrån och upp. Min ACC visar bara felkoden "0" - inga lampor som tänds överhuvudtaget. Sen går den till ursprungsläget igen. Tyder detta på felande ACC-display ellar kanske något annat.
    (Bakgrunden till kalibreringsförsöken är att ACCn oftast ger endast max kyla eller max värme oavsett hur man skruvar. Vid enstaka tillfällen fungerar den felfritt.)
    Re: Kalibrering ACC 9000 -95
    Har efter lite luskande i bilen hittat ytterligare ett fel som kan vara relaterat till ACCn. Fläkten till givaren under stolsvärmeknapparna fortsätter att snurra även efter man har slagit av motorn och tagit ur nyckeln. Ska bara vara aktiv när tändningen är på vad jag förstått. Någon som blir klok på detta.
    Annars blir det en dyr (förmodligen) rep på saab-verkstad
    Citat Ursprungligen postat av Unisoldier
    Nej, den skall fortsätta att snurra ett antal (5?) minuter efter att du stängt av tändningen så du får leta felet på annat håll.
  1. kalibrering bränslegivare
    Av oso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-17, 19:45
  2. ACC Kalibrering frågor...
    Av Sono i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 10:01
  3. Frågor om TCS kalibrering?
    Av freddyn75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 17:04
  4. Kalibrering av motor 2.3 turbo -91??
    Av Petri Veteläinen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-15, 16:33
