Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: AC-kompressorn går konstant. Fel på ACC-panel?
    apr 2004
    Två problem:
    Panelen kör AC-kompressorn konstant, om man nu inte väljer ECON. Detta även om man väljer att få varmluft.. Det blir riktigt små sjöar av kondensvatten under bilen, plus att motorns kylfläkt går så fort man står stilla/kör långsamt.
    Ibland är det som om att alla spjäll stängs, så att ingen luft kommer in i kupén. Detta inträffar speciellt ofta när man kört nercabbat och sen cabbar upp. Fläkten går som den ska (ökar mer och mer eftersom den försöker hålla temperaturen), men ingen luft kommer in. En kalibrering av panelen eller att man kopplar bort strömmen ett tag löser problemet.
    Är det helt enkelt ACC-panelen som är kass? Vissa liknande trådar föreslår recirkulationsspjället, men jag är lite tveksam. Det cirkulerar ju bara luften, och borde inte hindra den luft som finns i "systemet" från att komma in i bilen?
    Hjälp tack
    Edit:Rubrik.
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    Re: Problem med ACC-panel på 9-3 cab '98
    Er det ikke noen du kan byttelåne ACC-panel med for feilsøking? Det hadde vært veldig enkelt, som du sikkert vet er det ingen programmering nødvendig på ACC-panelet.
    Ingen feilkoding fra kalibrering?
    apr 2004
    Nej, jag känner ingen i Lund med og9-3
    Inga felkoder från kalibrering, får bara en nolla.
    Nollan betyr "ingen feilmedling, alt ok" slik ACC-panelet ser det.
    Det er klart det er noen på forumet her med en 9-3 i nærheten av Lund som kan assistere med et ACC-panel i 2 minutter!!! Er det ikke???
    apr 2004
    Ingen som känner igen problemet med att AC-kompressorn körs alltid, förutom när man trycker in Econ?
    apr 2004
    Återkoppling några år senare: Problemet berodde på kass tempgivare (frostskyddsvakt) på förångaren. Bilen visste helt enkelt inte att förångaren blev kall så den körde försökte kyla mer och mer..
  1. Oljud i kompressorn?
    Av la_tobbe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 00:54
  2. AC-kompressorn låter?
    Av occe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 12:17
