Ämne: Xenonlampa vill inte tändas efter lampbyte. 9-5 -06
    nov 2006
    Knislinge
    Halvljuset på hö sida funkar ej. Fellampan för ljuslängdsreglering tänds. Gäller en 9-5 -06 med xenon. Hade problem innan som avhjälpes genom att ta ut lamporna och skaka dom. Problem igen så jag tog och bytte lamporna till nya men hö tänds aldrig. Är det den där saken som sitter under lamhuset? Ser Saab vad exakt som är fel vid en kontroll med TechII??
    Mvh Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    Emeritus
    Re: Xenonlampa vill inte tändas efter lampbyte. 9-5 -06
    Skaka xenonlampor?
    Har svårt att se vad det skulle hjälpa.
    Är det dålig kontakt skulle det möjligen kunna avhjälpas med att koppla i och hur, men just skaka betvivlar jag skulle hjälpa.
    Möjligen skulle du kunna ha problem med någon ballast, men du behöver nog en TECH2 för att läsa ur felkoden om man skall ha någon chans att hjälpa dig.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Skakandet kan väl hjälpa temporärt om lampan småflimmrar och har fått den där rosa färgtonen vad jag kan förstå. Förklaringen jag hört om är att xenongasen skiktar sig på något vis som man med tillfällig lösning kan "blanda om" igen genom att ruska kraftigt på lampan.
    Har däremot aldrig hört om att det ska hjälpa för att ordna fel ljuslängdsreglering.
    Lysande xenonnivåreglering beror i 99 fall av 100 på att någon av nivågivarna eller någon av nivågivarkablaget är trasiga.
    Nivågivarna sitter väl någonstans vid respektive vagn. Alltså främre givaren vid framvagnen och bakre någonstans vid bakvagnen. Har inte koll på exakt var men under lamphuset tror jag inte den sitter.
    Edit: Den slocknade lampan kanske bara är trasig?
    apr 2004
    Hallstahammar
    Samma indikeringslampa tänds om det är problem med lampan, som med längdregleringen.
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    nov 2006
    Knislinge
    Det är inte fel på längdregleringen det är lampan, ballast eller nåt annat. Som sagt tidigare samma fellampa.
    Skakningarna fungerade som för att lösa den flimmrande/slocknande lampan akut i höstas och har funkat sedan dess. Nu bytte jag båda lamporna men höger vill inte och ja...jag har provat med den andra lampan som funkar på vä sida.
    Då är det antagligen ballasten. Får väl bli techII i hässleholm på väg hem på måndag. Hoppas dom har tid för mig.
    Originalfrågan kvarstår ser dom om det tex är ballasten eller annat som felar? vill ju inte betala så säger dom "japp, hö lampa lyser inte"
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
  1. efter bye av bränslepump nu vill den inte tända?
    Av iso-nisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-30, 12:20
  2. Saab 9-5, -98. Vill inte starta efter motorbyte
    Av supernaut i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-12-06, 21:21
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 22:34
  4. Vill inte sjunka efter sänkning... !?!?
    Av TalladegaR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-01-21, 18:11
  5. Bilen vill inte starta efter byte av box T7
    Av Rainer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 10:06
