Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Icke funkade ABS,fläkt,fönster,torkare 9000
    Smedjebacken
    Det är såååå typiskt jag skall besiktiga om några dagar och i morse när jag skulle åka till jobbet så lyser abs lampan. fläkten funkar inte, vindrutetorkarna strejkar, el-hissarna vill inte heller göra sitt jobb. Dessutom så var bilen på väg att lägga av flera gånger men hoppade igång igen.
    Jag kollade säkringen till torkarna och den var ju hel så det måste vara något annat, ett relä kanske?
    Vad finns det gemensamt som styr allt det där ?
    Det gäller min 9000,
    Behöver er hjälp !
    9-5 AERO Sport Combi -06
    9000 cse 2,0 ltt -96 190hp
    Re: i morse funkade inte ABS,fläkt,fönster,torkare ?
    Kolla ALLA säkringar inne i kupén, bil-el är ju ett mysterium och saker kan vara sammanlänkade utan att man tror (eller att de borde) det.
    Sedan kolla under motorhuven i säkringarna där, även reläna. Kolla så att de klickar när det ska, t.ex för hel/halv-ljus. Oftast sitter likadana på flera platser. Vet man en som fungerar kan man flytta runt den för att se om något börjar fungera.
    Har du tillgång till OBD-läsare? kan ju vara smidigt o kolla va den säger...
    Hoppas detta kan hjälpa till!
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av björne
    Tändningslåset?
    9000 2.3t A50 -97
    Smedjebacken
    Jag var ut under huven rucklade på alla relän i morse men inget hjälpte skall plocka bort dom som figge88 säger. har ingen OBD-läsare(misstänker att det är en felkods läsare) har hafft problem med hel/halv ljuse relät, ibland så går det inte att sätta på helljuset och har du väl fått på det så går det inte att stänga av, kan det ha med saken att göra?
    Jag har inte hafft den minsta symtom på detta tidigare utan det slog till som en blixt från klar himmel.
    Smedjebacken
    Re: i morse funkade inte ABS,fläkt,fönster,torkare ? FIXAT
    Då var det fixat.
    Kontakt stycket till tändningslåset var kass, kortis.
    Men samtidigt så hade det blivit kortslutning även i startmotorn och det kan visst generera sådana här miffo fel som att el-grejer inte funkar.
  1. Fläkt fönster blinkers fungerar efter en stund.
    Av thomasannica@hotmail.com i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-01-19, 14:48
  2. [LÖST] Nybytt turbo, funkade fint i 5km OG9-5
    Av patlar1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-10, 14:06
