Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9000 turbo 2,3 aut -92 startar inte! Desperat behov av hjälp
    Grundladd aerokalles avatar
    Norrsundet. (Tel.nr: 070-5875639)
    Har en trevlig förseriebil med ett problem, den startar inte!!
    Bilen i fråga är en 9k cd Turbo 2,3 automat -92:a (tillverkad -91)
    Då jag letat och sökt efter en lösning i de flesta gamla och befintliga trådar provar jag nu i en egen i stället då min bil verkar ha något annat problem!?
    Varvräknaren rör sej inte då jag kör på startmotorn samt soppapumpen går inte förrutom då jag tvångskör den, spridarna verkar inte öppna sej alls då jag provat hälla soppa direkt i spjällhuset!
    Den tänder och poffar till då jag ger den en sup i var sitt tändstifthål?
    Provat bytt 3 olika vevaxelgivare som fungerat på bilarna som dessa satt på!??
    Funderar om det kan vara boxfel eller något med lägesgivaren på växelväljaren till automaten men då ska väl inte startmotorn snurra??
    Har ej kollat tändkassetten än men då den verkar tända av suparna tycker jag att den ska fungera??
    Är det någon vänlig person som kan ha något förslag då jag börjar få saab-abstinens, har nämligen ingen saab att åka med nu utan måste åka riskokare!!
    mvh / Peter
    Saab 9-5 2,3T Vector/Aero -03 / Saab 9-5 Aero sportcombi -99 (frugans raket)
    / Ford Customline -55 http://www.garaget.org/?car=82202
    http://www.saabtraffen.se
    Re: 9000 turbo 2,3 aut -92 går inte att starta
    Hmm, så många saab-kloka på detta forum men ingen som har en susning!???
    Tur att jag köpt en till fast fungerande -92:a (cs) som jag kan testa delarna emellan och se vad som felar på den fina cd -92:an!?
    Men är det någon som har ett förslag vad det kan vara för fel innan jag börjar riva i den nyinköpta bilen skulle det vara kanon!
    mvh / Peter
    Har nu testat :tändkassett, samt båda boxarna i akvariet från cd`n som funkar klockrent i cs´en!!!
    Finns det något annat specifikt som man kan prova att testa förrutom vevaxelgivaren som blir snart nästa steg!??
    mvh / Peter
    Nu har jag provat 3 stycken olika vevaxelgivaren från en -91,92,93:a 2,3 turbo utan framgång........
    Börjar bli lite småless på bilfaan!!
    Någon som kan tänka sej att komma med något annat???
    Kan det vara något med växelväljaren till automaten då jag sett kontaktstycken på vardera sida om spaken!??
    mvh / Peter
    Re: 9000 turbo 2,3 aut -92 startar inte! Desperat behov av hjälp
    Puschar upp tråden lite då ja verkligen behöver hjälp!!!
    mvh / Peter
    Är det verkligen ingen som har något att komma med??
    Man kanske ska rådfråga något annat forum då ingen verkar veta något längre här!??
    Mvh / Peter
    dec 2006
    Norge
    Hei,jeg har liggnende problem på min nyinnkjøpte 91 9000 2,3t.Ved feil søkning så fant vi ut att bilen var delvis hjernedød,manglet jording til hjerne.
    Fikk fatt i ny hjerne men bilen startet ikke,vi fant igjen ut att denne hjernen også manglet jording,hva er sjangsen for att begge hjernene manglet jording.
    Så vi åpnet kontakten til hjernen (jetronic boks) der fant vi en jordings ledning som var gått av.Fikk kjøpt ny stikk og klepet denne på ledningen,moterte igjen og startet opp.
    Bilen starter og går,men jeg har nok andre problemer også.Bilen min går for magert i følge målinger av lamda.
    Håper dette kan hjelpe deg i rett rettning.
    Mvh Kenneth
    mar 2008
    Trollywood
    Om soppapumpen inte går när du vrider på nyckel men när du tvångskör den. samt att den tändar på din "supar" så lägger jag en femma på reläet till pumpen, nu kommer jag inte riktigt ihåg vart det reläet sitter, men sök på forumet så lär du hitta. för reläet verkar vara det enda du inte kollat eller?? lycka till iaf
    ALLT UTAN TURBO SUGER!! 9000 cse 2.3t-94
    Tack för tipsen men har även testat alla relän och alla boxar i bilen!!
    Har inte kollat om det kan vara något kabelbrott nånstans än men man måste väl börja riva i kablarna snart!?
    Eller så säljer jag skiten som den är???
    Lite synd då bilen är väldigt speciell och den förtjänar att rulla på vägarna igen!!
    Mvh / Peter
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av aerokalle
    Mvh / Peter
    Tjo Peter!
    Satt och läste lite här och jag undrar:
    När började problemet? Har du gjort nåt före motorn inte startade?
    Är det startspärr på den där modellen? Kanske den som inte funkar för då borde den strypa spänningen till soppapumpen.
    Har du kollat säkringarna? Du kan ju mäta spänningen före och efter säkringarna om du är osäker om dem är hela.
    Sen kan du som sagt inte starta bilen om någon växel ligger i. Testa "jucka" lite på växelväljaren fram o tillbaks och prova starta sen. Kan ju finnas nåt glapp i någon brytare.
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Mvh / Peter
    Tjo Peter!
    Hallå där!!
    Jag köpte bilen icke fungerande och enligt förra ägaren så gick toppackningen och bilen ställdes undan och efter den stått ett tag startar den inte mer!??
    Förrutom då man ger den en sup i varsitt tändstiftshål, då poffar den till och går igång en liten stund!
    Alla säkringar och relän är kollade och det gamla larm som satt i är urtaget och alla kablar som var kopplade till "startspärren" är tillbaka där dom en gång satt!!
    Det som jag är väldigt brydd över är att växelindikatorn i instrumentpanelen står konstant på samma växel så därför misstänker jag någon av givarna på växelväljaren men är inte säker på att det är det som kan vara boven i det hela??
    Men startmotorn går inte om man inte har läge: P el. N i så........
    Har ingen koll om det fanns någon startspärr förrutom på larmet som satt tidigare i bilen?
    Mvh / Peter
  1. saab 900ng -95 startar inte. desperat!
    Av e171 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 20:42
  2. Desperat behov av hjälp med motorvärmare...
    Av floddan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-08, 14:34
  3. [LÖST] Startproblem 99 Turbo -80
    Av SAAB 93 GRIPEN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-10-15, 12:27
