Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: Saaben är HELT död. 9k 2.0T/150 -96
    apr 2004
    Uppsala
    Läs sammanfattningen längst ner om du inte orkar läsa tråden.
    Dock finns en mindre "hittelön" på några hundra att tjäna om man lyckas få igång bilen min så det kan vara värt det
    Ja..
    Vi börjar här: viewtopic.php?f=3&t=281409
    För den som inte orkar läsa så sammanfattar jag kort:
    Larmdosan till min bil pajade så jag kunde inte få igång bilen längre TRODDE JAG.
    Bilen larmade så mycket att det drog ur batteriet i princip helt, nu så blir inte batteriet "grönt" fast man laddar det (på batteriet har jag grönt, svart och vitt där grönt = ok. svart = slut och måste laddas. vitt = trasigt och bör bytas. den har fastnat på svart och är svart även med startkablar till annan bil inkopplad)
    Iallafall. Käre henknu här på forumet erbjuder sig att fixa detta åt, dvs ta bort VSS'en åt mig, för 200kr, och berättar även att han har ny larmenhet med doser för ytterligare 400kr.
    Jag och en kompis åker glatt ner 60 mil och henknu laddar in min dosa i T5 suite.
    Ingen VSS aktiverad. Wtf? Tänker jag och kommer på att just ja.. bilen har varit segstartad pga dåligt batteri och att den stått och larmat så mycket har ju såklart dragit ur batteriet helt, och därför har inte startmotorn gått runt som henknu förklarade att den ska göra trots att bilen larmar och VSS är inkopplad.
    Iallafall, åker lika glatt hem med ny larmenhet eftersom nu kommer jag ju få ut och köra ifrån bmw-töntar igen, men vi är hemma så sent så jag går och lägger mig direkt när jag är hemma.
    Drömmer om hur jag kör ifrån alla bilar vid rödlysena och hur jag garvar gott över hur gott det är att åka sleeper.
    Iaf, dagen efter kopplar jag in databoxen och låter original larmenhet sitta kvar för att se så startmotorn går runt. Nope, det gör den inte. Helt död.
    Sätter i den andra larmenheten och larmar av (fick klippa av fästet som håller fast kabeln till enheten för att få dit den, för det var inte lika fäste, trots att larmenheten var från samma bil). Lampan blinkar fortfarande (men tjejen påstår att det ska vara så och var så även innan när bilen var avlarmad? jag vet inte).
    Larmar man bilen och öppnar någon huv eller sådär så larmar det inte iallafall, lampan i rutan reagerar men blinkerserna blinkar inte och tutan låter inte.
    Enbart C-låset fungerar.
    Ska även tillägga att när man sätter på tändningen (oavsett larmenhet i) så låter det ingenting om soppapumpen, kanske inte gör det på saab?
    Alltså, även om man drar på tänden till startläge så låter det inte.
    Nåja, tänker att det är startmotorn som pajat bara sådär helt plötsligt utan anledning och vi börjar bogsera runt.
    Helt död fortfarande, den hostar inte ens, det är ungefär som att jag skulle köra utan databox (vi kan inte ha gjort något fel i T5 suite heller för vi läste bara av, laddade aldrig in något).
    Oavsett larmenhet och även utan så händer ingenting när man bogserar med växel i och tändning på.
    Jag har inte ändrat någonting alls i bilen, det enda "okända" är min sladd jag hittat som ni hittar ritad bild på i denna tråd: viewtopic.php?f=3&t=281978&p=1960907#p1960907
    Men det lär ju knappast vara den som gör så att hela bilen är helt död.
    Ok, sammanfattning för er latmaskar:
    Larmdosan pajar
    Åker till skåne för att ta bort VSS
    VSS var redan avstängt
    Köper ny larmenhet med dosa
    Larmenheten låser och låser bara upp, när den larmar bilen kan man glatt stänga dörrar osv utan att det låter om bilen
    Med starthjälp går inte startmotorn runt, det tickar dock i ett relä som heter "main relay" som sitter i samma säkringsboxar som alla ABS-saker så antar att det är något till ABSen?
    När man bogserar bilen händer ingenting, den hostar inte ens till.
    När man drar på tändningen/försöker dra på starten låter ingenting från soppapumpen.
    Kort och gott: bilen är TVÄRDÖD och enda jag gjort är att råka ha sönder larmdosan.
    Larmdosan gick förövrigt sönder såhär:
    Jag visste inte att man måste trycka 5 gånger för att den ska hitta bilen, så efter att jag tagit mitt trasiga/urladdade mc-batteri som strömkälla så bytte jag ut det mot en kontakt med + och - i en kontakt som kom upp ur stereon och tänkte använda det som strömkälla. Båda lamporna (både röd och grön) lös i ungefär en sekund och sen slocknade larmdosan och startade aldrig mer.
    Ja.. Jag vill ha igång den igen och inte ha den i annonsmarknaden för startbud på 2k. Så tips? Snälla? Någon? Anything?
    Minsta lilla, hur långsökt det än kan vara, tell me. Om det så är att ni tror att det är för att jag kopplat ur larmtutan så bilen låser sig eller vad som helst.
    Berätta!
    Mindre "hittelön" utlovas till den som hjälper mig i den mån att jag får igång den igen.
    Edit: Eftersom larmenheten passade och det är bytt motor så tar jag bara förgivet att det är bytt styrbox också. Sökning i epc eller vad det heter gav "styrbox 1992-1998", kan jag få reda på mer exakt vilket år min databox är från?
    Sökning på över 1000 skrotar så fanns 5 databoxar med mitt partno, så lär ju inte vara original 9000? Sen så fanns ingen turbomap i min styrbox enligt T5 suite heller. skumt värre.
    Edit2: Ursäkta att jag skriver som ett miffo i tråden. Ska korrekturläsa och fixa iordning efter jag varit ner och fixat lite.. Det är nästan bättre att läsa bara sammanfattningen och har man någon fråga så läser man hela tråden och finns det inte så frågar man då..
    /Fordie
    apr 2004
    Uppsala
    Re: Saaben är HELT död. 9k 2.0T/150 -96
    *posthorning*
    Jag har fått 2 tips om att kolla tändningslåset så det ska jag göra redan ikväll, så det behöver ni inte tipsa om.
    /Fordie
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    nu läser jag din nya tråd gamal en timme, och kan säga att kolla tändlås utan att öppna eller veta vad ska vara ihop eller isär i vilken läge(kontakter) är omöjligt om man inte öppnar bottendel samt ha el schema.
    PS! var bor du , jag har min org.box för 200hp och tändlås och ingen VSS så kan man byta båda två för att testa. Kostar inget.Tar ca 20 min och de är klart.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    apr 2004
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av George
    MVH George
    Jag tänkte bara öppna och se så allt sitter. Sitter allt så sätter jag på tändningen och tar kablarna från där man drar på startmotorn och försöker tjuvkoppla igång den.
    Annars tänkte jag prova dra en fet +kabel direkt från batteriet till påslaget till startmotorn men på något sjukt sätt så hittar jag inte startmotorn trots att jag bytt startmotor på en sån här en gång..
    Jag börjar fundera lite i tankarna om någon har varit på bilen och slitit av/kopplat ur någon medans jag varit ifrån bilen och den stått och larmat.
    Jag blev nämnligen hotad att både det ena och det andra skulle hända mig och bilen om jag inte fick tyst på den, av tre olika personer, och vid ett tillfälle stod huven öppen cirka 5h och jag ser inte bilen från balkongen.
    Iaf så var ner nyss och skulle ta ur batteriet men fick inte ur det för jag glömde ett verktyg och orkar inte ner igen.. och jag märkte att ovanför säkringarna så är det massa relän som saknas, ska det göra det? Tror jag hade 4 eller 5st. Sen är det något som låter precis som ett blinkers-relä i samma takt hela tiden, vad är det för något? Jag kände på larmenheten och alla relän men kände inget i något av dom iaf.
    Ska även tillägga att alla säkringar är hela.
    Jag bor i Uppsala, så det blir svårt. Tack ändå.
    /Fordie
    apr 2004
    Uppsala
    Jag vill göra mig helt säker på att min startspärr är urkopplad och har sökt lite och hittade något om "bygla chip 2 och 3 i h10-1".. Kan någon PMa mig mer info om detta så vi slipper skriva öppet hur man snor våra kära 9000.
    Anledningen till att jag vill göra mig helt säker till detta är att jag fick tipset om att prova aktivera VSS i T5 suite. Men det var 60mil härifrån jag var för att inaktivera det och såg att det var inaktiverat redan.
    Satt och funderade på varför man skulle prova göra det och då kom jag på att det kan ju vara programmerat så att när larmet går och man laddar in programmet så står det att det är inaktiverat.. Alltså, för att en tjuv ska bli förvirrad och undra varför han inte får igång bilen..
    Eller tänker jag knäppt nu? Varför skulle det inte kunna vara byggt så, liksom?
    Skulle förövrigt vara jättetacksam om någon kunde komma till mig (bor mitt i uppsala) med startkablar och en databox så man kunde se så startmotor och sådär iallafall fungerar fortfarande. Alternativt låna ut en batteriladdare eller batteri.
    Tror min batteriladdare har gått sönder för på 4 timmars laddning hade den laddat 0.5v, så det finns liksom inte mycket felsökningsmöjligheter för mig.
    Nu ska jag ner och kolla så ingen kopplat ur något för mig medans bilen stått.
    För jag funderade på det där med om att tändningslåset kanske är paj och inte drar igång startmotorn.. Om så var fallet borde ju bilen startat när vi bogserade.
    Känns som att antingen är något urkopplat eller så är startspärren kvar eller så finns det någon extraspärr bortsett från VSS alternativt så stämmer min teori ovan.
    /Fordie <- levande frågetecken
    maj 2006
    Nässjö
    Jag hoppas du provat med ett helt nytt batteri.
    Även om du kopplar startkablar på och batteriet är trasigt är det inte säkert bilen startar.
    Och som sagt om den inte tar emot laddning så..
    Lyft över ett helt nytt batteri och pröva.
    Lycka till!
    (och försök ragga upp någon som är van Saab 9000 Vän och kontrollera snabbt under huven om någon varit och slitit där)
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    maj 2006
    Om du vill veva startmotor då ska du ta plus från batteri och sätta på solenoid (den tunna gula kabel.)
    Den Röda tjocka går direkt till batteri och tror inte att någon har sabbat den i fall….
    Gör så här: mät spänning till tjocka röda kabel. Om de är okej då låssar du batteri och dra ut solenoid kabel och stoppar din provisoriska kabel som du drar upp.
    Nu kan du sätta tebax poler på batteri och nyckel i start lägge samt lägg solenoid kabel på plus på batteri då ska den veva start motor..
    Om de inte är någon annat fel då ska motor gå igång och du släpper kontakt med gula kabel och batteri plus men kastart inte den. De är samma sak som du knuffar bilen i gång .
    Start motor kommer du åt bakom plenum ( klättra på motor kanske) har kollat nu och de är inga problem och även mät spänning vilken finns alltid ty den går direkt till batteri..
    Vad du vinner med detta operation är endast att testa om startmotor är hel.
    om den är okej och vevar men motor går inte igång då ligger felet innan annars är de klart.
    PS! Vad ser du när du stoppar nyckel i tändlåset och vrider till olika lägge? tänds lampor i displayen som vanligt, ? detta är viktigt för att leda oss till felet vid låset eller till reläer.
    http://home.borenet.com/wiking/Saab/TANDLAS_fardig.pdf
    Bilden visar avstängd motor med nyckel ur, och man kan lätt se hur mina kontakter är inte så vackra därför byte jag låset
    men nu har jag reparerat den. Öppna fil i Acrobat så ser du schema och bilder. Filen är stor ca 4500 kb och kan tankas eller öppnas direkt, kanske tar tid?
    Lycka till
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    apr 2004
    Uppsala
    Okej.. Nu har jag varit ner och mekat och kollat lite.
    1: Är ni så säkra på att startmotorn ska gå runt även fast startspärren är i, att ni skulle kunna kapa en kula ifall detta inte stämmer?
    Isåfall har jag problem i tändningslåset så jag ska googla vilka jag ska bygla för att starta den. För voltmätaren reagerar inte ett jota på att jag drog på starten.. Däremot när jag släppte så gjorde den det, hm..?
    2: Det är den gröna och svarta "raden" med piggar som styr tändningslåset antar jag? Så trångt så man ser inte in.
    3: Det är saker urkopplade tamefan överallt. Men dom har ju bytt motor så då blir det ju lätt så. De flesta är 2-stiftskontakter. Finns det någon tvåstiftskontakt som kan få hela bilen att vara död?
    Fanns en sexstifts (eller fler) liten kontakt precis brevid värmepaketet så nära rutan man kan komma som var urkopplad också.
    4: Vad är det som avgör hur ett larm känns igen? Kan jag inte ta den extra-dosan jag har till min larmenhet som inte är inprogrammerad och stå och snurra på frekvensgrejen och spamma på knappen och se om den kanske låser upp mitt original-larm? Eller det kanske inte funkar så?
    Mitt nya larm piper nämligen inte så det är liksom bara ett extremt avancerat c-lås kan man säga..
    5: Var nåt mer jag skulle fråga, men vad det var minns jag inte..
    Bra min man fick när man satt med huven öppen, slet bort under-plasten för sista skruven inte ville lossa och så börjar jag pilla med tändningslåset, tittar till höger och en gammal typisk surkärring står och tittar in.. Handskfacket urplockat, startkablar och en isärplockad laddare på sätet osv..
    Edit: George, tack för tipset, var och kollade vid startmotorn men vågade inte röra något eftersom jag inte visste var jag skulle koppla, men såg den gula kabeln så ska prova det. Först tänkte jag dock försöka hitta kopplingschema för tändningslåset eftersom den inte försöker dra på starten när jag drar på nyckeln och jag håller på laddar mitt batteri just nu till att börja med
    Håller på laddar hem filen just nu, har mobilt 3g nät så det kan ta en stund.
    Återkommer.
    Edit2: Förstår inte vad jag skulle med den där pdf-filen till.
    Men ja, alla lampor osv i instrumentpanelen lyser när jag sätter på tändningen, sen efter en stund är det väl batteri+olja som slutar lysa tror jag.
    En liknande PDF fast med med klarhet i vilken som är vilken av den gröna och svarta kontakten hade varit perfekt. Har du någon på lager får du gärna länka, så jag vet vilka två jag ska "tjuvkoppla" för att se om starten går.
    /Fordie
    maj 2006
    Läs mitt brev är bra början
    och kolla min *. pdf fil så klarnar mer.
    Kopplar du egen solenoid kabel då ska startmotor veva. Samma sak som du har lös startmotor hemma på bordet och kopplar batteri till dom anslutningar som bjöds och som jag skrev om.
    tillägg: PM-a din tel. num så ringer jag , du rutar på fel stället och kanske sabbar mer andra funktioner , dock inte nått för startmotor.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    apr 2004
    Uppsala
    Det är kabel 9 och 10 som ska kopplas ihop om jag vill tjuvkoppla va?
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13739.pdf
    Sen om jag vill ha en egen knapp för att starta bilen, då kan jag dra en kabel direkt från batteriet och kortsluta med kabel 9?
    Visst blir det rätt?
    /Fordie
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av fordie
    /Fordie
    De är rätt kabel 9 ECU matning går till (B) man ser oxå från min pdf fil, men jag skulle först testa om
    om startmotor är vid liv eller inte och batteri i god kondition.
    Lyser din display frågar jag igen?
    PS! ska du skarva kabel och kanske blir inget då start motor är död?
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    apr 2004
    Uppsala
    /Fordie
    George
    Okej. Så jag kan alltså dra en kabel från batteriet in i bilen, till en knapp, sen en kabel från kabel9 till knappen och sen använda denna knapp som startknapp?
    Jag vågar inte testa om startmotorn är vid liv först sen folk sagt att jag kan bränna den osv.. Det skulle vara katastrofalt om jag gjorde det.
    Vilken display menar du?
    allting i min instrumentering lyser. båda färddatorernas displayer lyser, "bilen" lyser och visar om nån dörr är öppen osv, fläktarna går igång.. ja. allt är som om bilen vore igång.
    /Fordie
    maj 2006
    George
    /Fordie
    kabel 9 är inte solenoid sladd endast uppfyller dom funktioner som man ser från schema och de vet du. Jag skulle testa med att knuffa bilen iom att du är rädd att testa startmotor som jag skrev ovan.
    Du måste avgöra om startmotor är fel på eller om du i huvudtaget har kontakt med solenoid. Mätt spänning vid nyckel vriden i vilken som helst lägge på den kabel 9.
    Detta läge är när nyckel sjunker en bit och plast kona trycks och ger kontakt 30 med B.
    PS! du kan testa solenoid om de får spännig med AV instrument kopplat med nål kontakt instyck i gula kabel och jord samt din fru provar starta bilen dvs i fjäderläge får solenoid ström
    men inte i drift. Kan vara att kabel har hoppat av eller om den är rostig och får ingen kontakt med solenoid.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Behöver du någon med en 9000 -96 som har pillat en hel del med larm/VSS på 9000 när det var fel på min egen och som har grejor till att läsa ur program till T5Suite kan du skicka ett PM. Tror det blir lättare om jag kommer dit så vi kan jämföra kontakter, relä m.m. Bor i Västerås, det enda jag begär i sånt fall är bensinpengar (student )
    //Jens
    Saab 9-3 Aero SC -06
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    apr 2004
    Uppsala
    Update då..
    Läs kortfattat om ni inte orkar läsa.
    Köpt nytt batteri.
    Koppla direkt från pluspolen till solenoiden och då gick startmotorn runt. Sladden som går in i kontakten går att röra in och ut typ 4cm och 2cm sidleds så antar att den är helt slut och att jag får koppla knappt i bilen som går direkt till solenoiden..
    Tips på hur man ska komma åt att få dit en sladd på solenoiden? Är ju inte direkt mycket plats där bakom..
    Hursomhelst så inte startade bilen.
    Verkar inte ha tändning eller soppa. Vad fan har hänt egentligen?
    Visserligen stod polaren och sprutade utan den där pinnen man sätter på startgasen och så sprutade han på mitt öppna filter som är nå dyrt väldigt tätt filter, så kanske inte kom in något, men motorn suger ju så borde ju ha gjort det..
    Ska skruva imorgon och kolla om jag har tändning. Men varför faan går den inte på starten när jag vrider på nyckeln? Alla kablar är på plats.
    Men vad går till startkransen? Jag har ju 6 olika kontakter bakom ratten.
    Jag antar att det är den som sitter längst in på slutet av cylindern? Vilken av dom är det som ska kopplas till + för att se om startmotorn går? Ingenting stämmer ju med det schemat jag har.
    Sen bensinpumpen klickar för varje gång jag drar på starten? Wtf?
    Min polare sa även att den "hummade". Var så less så jag orkade inte själv.
    Börjar bli så jävla less.. Har fälgar och allt på g nu och vill ju ut.
    Flyttar snart och grannen står med sin jävla 80-tals sl500 cab v8 nercabbad hela dagarna för han jobbar på pizzerian nedanför mig.
    Måste ju hinna köra ifrån honom så jag kan få bort hans fula bratleende på läpparna.
    Kortfattat:
    Köpt nytt batteri
    Startmotorn går runt om man direktkopplar spole > solenoid
    Verkar inte som jag har tändning/gnista (obekräftat)
    Bensinpumpen "hummar" och klickar.
    <caps varning på>
    KAN MAN INTE PROVA TA DEN LARMDOSAN JAG HAR SOM INTE ÄR PROGRAMMERAD TILL NÅGOT MEN FUNKAR, ÖPPNA DEN OCH STÅ OCH SNURRA PÅ FREKVENSGREJEN OCH SE OM DEN KANSKE LARMAR AV? ELLER ÄR DET MER SAKER SOM PÅVERKAR?
    <caps varning av>
    Snälla hjälp.
    /Fordie
    apr 2004
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av jensii
    //Jens
    Skulle vara helt jävla f-cking underbart! Adda min msn fordie@fordie.se så tar vi det så fort du kan typ.
    /Fordie
    maj 2006
    num +50 på tändnigslås är , (kolla på min bild) direkt kabel till solenoiden. Men, men … du har alarm med startspärr som bryter denna förbindelse samt förbindelse med soppa relä och hela felet ligger där.
    Tips:
    1. gör egen förbindelse mellan +50 tändningslås och +50 startmotor
    2.-Bigla soppa relä
    Nu startar bilen.
    PS! tillägg +50 får spänning +30( batteri) genom nyckel ENDAST i fjäderläge
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2006
    så här ser kontakter:
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    MVH George
    Och hur du kommer åt den utan att bryta sönder något framgår här: http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=262940
    maj 2006
    Min tanke var att man tar låset ner och testar att i fjäderläge finns kontakt 30 med 50.
    Om allt är okej då lossar man +50 vid startmotor och sätter upp egen kabel som man skarvar på kabel 50 vid tändlåset.
    I detta fall startspärr är bortkopplad till solenoid.. Nu kommer motor att vevas med nyckel.
    Även måste man bygla soppa relä för att de ska fungera. Den relä är också underställd alarmet .
    ______
    schema
    PS! Du har hjälpt mig när jag hade problem och dina lärdomar har jag bara kompletterat lite till så någon sonder vart inte här.
    andra PS! Kvinnor dras till våldsamma Män , alltid nått och plus till dig.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. saaben dör?
    Av rejsa_jon86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 22:47
  2. Hur går det för PA och 4wd SAABen?
    Av Orrez i forum Allmänt
    Svar: 200
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 23:02
  3. SAABen är död! Länge leve SAABen!!!
    Av The Duke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-05, 22:32
  4. Ser ni Saaben?
    Av Mackan i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-08-04, 16:19
  5. Less på Saaben.....
    Av jörgen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-11, 09:46
