Hallå!
Har bytt vevhuskittet ikväll, och denna slangen begriper jag mig inte på vart den ska sitta.??
Någon som vet? & har en bild på det.??
http://speedparts.se/images/prod/slang/55,0462.jpg
Hallå!
"Mellan rör till turbo och oljefälla" står det i beskrivningen på speedparts hemsida.
Art:55560462
Slangen som du ser längst upp på bilden borde det vara
Ursprungligen postat av b0rjara
De roliga är att de sitter redan en annan slang på den platsen i oljefällan som följde med satsen, en med backventil.. & den går upp till T korset..
Var ute och kikade på min 9-5:a precis. Tyvärr förb... svårt att se ner under insuget bara. Men så här tyckte jag att det såg ut.....
På det metallrör som kommer från turbons inloppsrör sitter en kort slangbit med ett T-kors och sedan en backventil. Därefter går den in i oljepåfyllningsröret.
Från den ena anslutningen på oljefällan går en grov slang upp till ventilkåpan och från den andra anslutningen ska din slang som du länkade till sitta i och sedan sättas i T-korset.
Den långa slangen med en backventil på som du får över, är samma slang som den i silikon, som du länkar till. Silikonslangen är förmodligen inte anpassad för uppgraderingskittet. Om du känner att du måste använda silikonslangen, så får du helt enkelt kapa den, plocka backventilen från den andra slangen och sätta på silikonslangen.
9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
Ursprungligen postat av Per-Ola
Ja, jag förstod nästan att det skulle vara något sånt.. För använder man bara silikonslangen så räcker den inte till, är för kort.. men med backventilen på den så räcker den ev till. .Jag ska prova, annars blir det utan silikonslang..
Tack!
+1Ursprungligen postat av Börne
Jag fick en fin blå slang över när jag bytte förra veckan.
9-3 Äro -01. Nästan en aero. Och en peppargrön 9-5 biopower -08. Och en silver 9-3 Aero V6 -06.
Ursprungligen postat av Svart
Förmodligen samma som jag fick över då. . & den går inte att klippa av o sätta dit på backventil för slangen har för stor anslutning..
Vet inte hur gärna du vill ha den blåa, men nog går det att fixa om man vill.Ursprungligen postat av Christensen
Kanske blir lite sk bonnmek av det förståss. Kolla om du kan hitta någon annan slangbit som passar på backventilen och som också passar invändigt på den blåa slangen. Blir förmodligen en ganska tunn slang. Sedan dit med ett par rejäla straps och dra åt.
Går med slangklämma med
Självklart om det inte är så mycket spel det handlar om.Ursprungligen postat av Christensen
