Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hastighetsmätare som glappar 9-5 2006 ???
    apr 2003
    Blekinge
    Nån som vet vad kan vara fel?
    Inga lampor lyser tex ABS, motorlampa el annat
    Felet uppträder när det är kallt ute men efter en stunds körning så kommer mätaren igång igen????
    Bilen är en vanlig 9-5 2.0t 2006 årsmod på bara ca 5000 mil
    Livet börjar vid 250
    jul 2009
    Re: Hastighetsmätare som glappar 9-5 2006 ???
    Citat Ursprungligen postat av ebcnijn
    Hmm skumt fel, min först tanke var elfel / komponentfel, att det skulle vara brott i någon liten kopparbana på kretskortet till intrumentpanelen, och när den sedan blir varm så går "kopparbanorna" ihop när materialet utvidgarsig och därmed får den kontakt. Som sagt, lite långsökt. Om du har kupévärmare i bilen och kör den när det är kallt, visar sig felet från start då med? Eller kommer mätaren igång när kupén börjar bli varm. Oavsätt med tiden så värmer lampor, elektronik upp komponenter och där av ge kontakt, samtidigt kan ett sådant fel även visa sig tvärt om, att när materialet utvidgar sig så går kopparbanorna isär. Men som sagt en långsökt tanke, dock skall tilläggas att jag har inte kört SAAB så länge så jag är inte så insatt i dess komponentuppbyggnad, men det är en möjlig förklaring på felet.
    9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
  1. Dörrhögtalare glappar 9-2 -02
    Av jocke_aero88 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-03, 19:53
  2. GULSAAB inför 2006 *Projekt 2006 avslutat*
    Av GULSAAB i forum Projekt
    Svar: 172
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 19:51
  3. Förarstolen glappar!
    Av Kozmo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:19
