Ämne: min apu säkring går hela tiden vad kan felet vara ?
    apr 2010
    hej som rubriken lyder så går min apu säkring och när den går isönder så laddar den grundladdtrycket varför går den hela tiden och vad kan det vara för fel kan det vara styrboxen ?
    och bakljusen har lagt av :/
    tack
    Helt original GULSAABs avatar
    Lindsdal
    Re: min apu säkring går hela tiden vad kan felet vara ?
    Citat Ursprungligen postat av alexhj
    tack
    Du ska nog skriva vad det är för bil, så blir det lättare att hjälpa dig
    feb 2010
    Lund
    Jag svarar för 'alexhj'. Det är en Saab 9-3 99:a T5.
    Problemet löste sig genom att vända på bakljusets glödlampa.
    Nu laddar tydligen turbon som normalt igen och APU-säkringen går inte sönder gång på gång. Enkel lösning!
    Vad är "APU-säkring" för någon?
  1. [LÖST] Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    Av Lucine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 21:12
  2. elfel på min 9000 aero -93, en säkring som går hela tiden
    Av Aeropojk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 15:21
  3. Säkring Nr: 17 går hela tiden, og 9-3 aero -01
    Av Whellibaboa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-15, 10:47
  4. SNÄLLA! bilen dör hela tiden! HITTAT FELET
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2006-08-04, 10:45
