En fråga av en novis till proffsen på denna sida
Mitt ena dimljus fram har gått sönder och måste bytas. Är det en komplicerad sak att göra själv? Måste kjolpaketet tas ned?? Måste hela insatsen bytas eller går det att bara byta själva glaset??
Ursprungligen postat av metalmaniac
Hej !
Det är rätt enkelt att göra själv, kjolpaketet behöver inte plockas ned.
Dimljuset sitter med 1st mutter och 2st skruvar och det är hela ljuset som byts.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
okey!
finns det någon bra nätsida där man kan köpa "ljuset"?
Kolla med http://www.speedparts.se/prod/meny_res_el.htm
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Verkar inte finnas där!!?
Jag har en 02:a.
Ok, knepigt då de brukar ha "allt".Ursprungligen postat av metalmaniac
Du kan ju kanske ringa/maila och fråga.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
En helt annan fråga om dimljus (9-3 -00)!
Kan man byta ut glasen mot klarglas och därmed få "fjärrljus"?
Någon som vet hur glasen sitter fast? Kan man tex gå till glasmästaren och få glas utskurna efter original dimljusglas och sedan sätta dit?
Dimljusen tycker jag inte man har nytta av alls! Är dom rätt inställda så lyser dom alldeles för nära bilen för att man skall ha nytta av dom1
Per L
Glasen är troligen limmade eller nåt sånt på huset, det finns i allafall inga clips som på huvud strålkastarna. Tveksamt om de skulle fungera bra som fjärrljus reflektorn är väldigt liten. På min bil är det gjort så att dåm bara kan lysa på parkering eller helljus, tycker att dåm är till väldigt stor nytta på helljus efter som dåm lyser upp brätt ut åt sidorna.
