Går det att köra på 225/40/17 på en 9000?
Kör nu med 215 men är som sagt osäker på funktionen med bredare om det slår i.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Saab 9-5 2.3T Vector -03 steg 2....Saab 9-5 Aero -00 Såld
kör du med samma profil så blir det ju dessutom högre så det blir ju aningen svulstigare åt alla håll........
Kör med 225/45 17" och sist jag räknade så var det väldigt nära original rullomkrets för 195/65 15" och 205/55 16".
Inga problem att köra med det om man har "rätt" ET.
M.V.H
Precis som föregående talare sa! så är det inte större än om du skulle kört med tex Aero "16 och 205-55-16 sa däckverkstan när det kollade i sin rekomendationstabell! Jag kör 225-45-17 på 7 tums femekrad Fondmetallfälg! och de var det de jämförde med i mitt fall!
Fd. Svart 9000 Aero -94:a, Maptun Steg 3.
Fd. Svart 9-5 Aero kombi -00:a. Nordic Steg 3.
Fd. Svart 9-5 Aero sedan -00 Manick Power.
Nu: Svart 9-5 Aero kombi -00 Maptun Steg 1/E85. Än så länge...
Går utmärkt.
Jag har 225*40 18", samt att bilen är sänkt 40mm runt om.
Det tar i skärmkanten bak, när man åker fler än 3, men sk aåtgärda det idag,
genom att slipa ner den inre plastkanten som sticker innåt i hjulhuset.
Den är bara i vägen
/ D
9000 CSE A50 2.0t -97: http://www.garaget.org/?car=146899
Volvo 240 GLT -84: http://www.garaget.org/?car=179852
9-3X 2.0T XWD -2010 :http://www.garaget.org/?car=170195
Själv skar jag bara bort det med en morakniv bak då jag har lite för lågt ET (man vill ju ha det brett...)Ursprungligen postat av cepehjulet
Tog bort 7mm och då vart det tyst
M.V.H.
Okej.
Har precis slipat ner kanterna, så nu måste jag bara fylla bilen med tjejer och se om det går bra
Hehe! ja! det låter bra!!!!!Ursprungligen postat av cepehjulet
SJ har jag dunkat på 245-45-17,Michelin på mina bakhjul på 9000 Aeron.... (225or fram! ) Tar inte i nånstans jo! liiite vidstora gupp men inte annars, för jag har också slipat ner kanten innaför hjulhuslisten iof så har jag bara åkt 3 Vuxna plus en 6-mån. baby samt barnvagn och allt som ska med tar i lite när jag backade och då tog det i i bakre stänkskärmen lite men det e nernött nu så nu skrapar det inte alls....
