Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur mycket glapp kan accepteras i turbon?
    Jag kan dra den några mm fram och tillbaka (in och ut). Men ytterst lite åt sidorna.
    Är det dags att byta?
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    . Moderator /LM
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Turboglapp
    Citat Ursprungligen postat av Charlie33
    axiellt glapp är inte bra, ska inte va nåt alls typ enligt vad jag läst, radiellt mindre farligt men inte bra...
    Re: Hur mycket glapp kan accepteras i turbon?
    Ett visst radiellt glapp är ingen fara.
    vilket är vilket? radiellt = vänster/höger/upp och ner? och axiellt in och ut då
    Elr har jag fått det om bakfoten?
    sep 2008
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av M.Broberg
    Stämmer bra det.
    Som det låter: Axiellt= i axelns riktning, det du kallar ut/in. Radiellt=tvärs axeln eller det du kallar upp/ner. (Höger/vänster känns lite osäkert, det beror väl på varifrån man tittar? )
    fast tittar du in i avgasingången på turbon är ju upp och ner axiellt så axiellt och radiellt är det enda rätta, tack för förtydligen
    För att nu gör detta tydligt så alla är med så ställer vi turbon på en bänk med utloppet på avgassidan mot bänken, således så har vi inloppet på kompressorsidan uppåt.
    Tittar vi då ner i inloppet så ser vi turbinhjulet. Den får INTE gå att röra upp/ner mot bänken!
  1. Glapp i turbon???
    Av B-son i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-07, 13:12
  2. Glapp i turbon??
    Av sixten1984 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 22:54
  3. Glapp i turbon?
    Av NORLUND i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 21:38
  4. hur mycket glapp ska det va i driv axlarna?
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-02-12, 17:37
  5. Snabb fråga!! Glapp i turbon
    Av Fidde77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-05, 02:08
