Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Elstol krånglar i längsled
    apr 2004
    Har en elmanövrerad förarstol (med minne), som inte alltid vill fungera i längsled (det vill säga i bilens längdriktning). Om man vrider på tändningen fungerar det alltid minst en gång (det vill säga man kan köra stolen antingen fram eller tillbaka en gång), sen fungerar det inte. Vrider man sedan av och på tändningen igen fungerar det en gång till. De övriga funktionerna fungerar alltid.
    Någon som känner igen detta problem?
    Engångsbrytare?
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    apr 2004
    Re: Elstol krånglar i längsled
    Verkligen ingen som känner igen detta problem?
    Aldrig hört talas om. Är det bara längdjusteringen som krånglar säger du? Rygglutning och höjdjustering fungerar som det ska? I så fall kan man utesluta signaltrubbel från TWISE. Kvar är då endast minneslådan i stolen samt själva motorn. Det finns ett överbelastningsskydd på motorn som löser ut vid för hög belastning. Knske är det knas på det? Men då borde det ju inte nollställas med att du vrider av och på tändningen...
    Fredrik J
    apr 2004
    Japp, endast längsled - de andra fungerar alltid.
    På och av med tändning räcker för att det ska fungera några gånger (minst en, ibland flera fram och tillbaka) igen.
    Någon slags ändlägesgivare kanske?
    Någon sån finns inte. Motorn snurrar tills den når ett stopp. På motorn sitter också en varvräknare som minns hur motorn snurrar.
    Har du hällt något klibbigt i minnesknapparna? Det kan ge en del skumma problem.
    Pilla loss minnesswitchen ur kåpan och koppla loss. Vill minnas att stolen går att köra ändå.
    Fredrik J
    apr 2004
    Jag testade att plocka bort minnesmodulen igår, det hjälpte ej.. Samma fel. Men ja, stolen går att köra ändå
    Vad kan det då vara?
    Då tycker jag det lutar åt minneslådan. Det sitter reläer därinne. Av någon anledning verkar det för längdjusteringen ha svårt att hålla i. PAssagerarstolen fungerar som den ska?
    Fredrik J
    apr 2004
    Jag formulerade mig kanske lite dumt
    Oavsett om jag plockar bort minneslådan eller ej fungerar det ej.
    Japp, passagerarstolen fungerar klockrent.
    När jag säger minneslådan så syftar jag på den svarta lådan under stolen. Tar du bort den går inte stolen att köra överhuvudtaget. När jag säger minnesknapparna menar jag knappsatsen M123 på sidokåpan.
    Fredrik J
    apr 2004
    Ok.
    Minneslådan har jag inte testat att plocka bort. Sitter denna låda endast på stolar med minne? Kan det vara något relä i den som krånglar för mig menar du? Det känns viktigare för mig att inställningen alltid fungerar än att jag har minne..
    Jepp. Inne i minneslådan sitter relän som sköter motorerna. Finns endast på stolar med minne. De utan har reläna öppet i framkant av sitsen.
    Fredrik J
    apr 2004
    Kan det vara glapp, eller någon sprucken lödning i ett relä? Eller något som blir varmt väldigt snabbt?
    Konstigt dock att det ALLTID fungerar om man vrider av och på tändningen..?
  1. Elstol 2003 i bil från 2000 med elstol OG9-5
    Av TurboCab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 02:16
  2. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
  3. Växelspak glappar i längsled. 9-3
    Av Magitek i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-28, 14:46
