Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motorbyte 9000 2,3t lång- till kortmotor
    okt 2004
    Sösdala
    hej
    har tänkt att jag ska lägga i en motor från en 9000 2,3t 94 alltså trinonic 5,5 i min 9000 2,3t 93 med trionic 5,2 (lång motor). vad ska man tänka på vid detta byte? vad blir det för jobb med elen? , båda har ju trionic som ju skiljer sig med vevaxelgivaren. passar kort motorn rakt i min 9000 93 ? Ingen av bilarna har tcs. Tänkte ta hela packetet från 94an med låda osv.
    Tacksam för lite funderingar kring detta!
    Mvh Tommy
    Saab 99 T16, Audi 80 quattro 20V 650hk 740nm.
    http://www.garaget.org/mypage/?user=16143
    Re: motor byte i 90002,3t lång till kort motor
    du lär byta hela subframen får motorfästerna skilljer dom åt
    okt 2004
    Sösdala
    Citat Ursprungligen postat av klracing
    japp.. tänkte ta hela packetet så att säga ..subframe med motor o låda
    Är du helt 100% säker på att det är så?
    Enligt EPC så har subframen på långmotorn 9000 årsm 1990-92 med art nr 89 73 737 blivit nummerändrad till 44 26 219 dvs den subframen som sitter på 9000 årsm 1994-98 då kortmotorn introducerades i 9000.
    Där av min misstanke till om man verkligen är tvungen att byta subframen. Säger inte att du har fel, utan bara funderar om det verkligen är så.
    mvh Mr_Lööf
    Olofström
    Så är det inte alls. Det passar så länge långmotor bilen är en 2,3.
    Vev givaren skiljer ja, tror inte man får dit det paketet på kortmotor heller. Remhjul och givare.
    Annars är det samma givare...
    okt 2004
    Sösdala
    men kan det skilja något i kabelstammen mellan dessa motorer... menar för anslutningen i bilen.
    /tommy
    Olofström
    Anslutningen i akvariet är NOG samma på 93 och 94. Efter det kom det en annan kontakt.
    Dock vet jag tyvärr inte om stiften i handskarna sitter på samma ställe.
  1. Motorlängd - Lång vs kortmotor
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-01, 18:18
  2. Snabbt svar tack CD65M Saab 9000 94a lång el kortmotor?
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 22:19
  3. Konvertera från lång- till kortmotor/låda 9000 Aero?
    Av Proffa-Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-09, 20:09
  4. Lång eller Kortmotor??
    Av B-motor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-10, 14:17
  5. Lång eller kortmotor? Vilka 2.3 toppar passar? 9000 2.0T -90
    Av Johan.lithen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 23:32
