Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 47
Ämne: ta bort balansaxelkedja på en 9000
    Jukkas
    hej, har en 2,3 turbo´91 och balansaxelkedjan har börjat leva om,
    nu vill jag ta bort den. Hur gör man det, tar man bara bort själva kedjan,
    har läst en del gamla inlägg men vart inte mycket klokare, eftersom dessa oftast handlade om ng 900
    Vetlanda
    Tror du kan klara dig genom att plocka bort sumpen.. Sen klipper du kedjan, men låt allt annat sitta kvar..
    /Marcus
    Jukkas
    ok, tack
    det var nån som skrev att sträckaren kommer att paja efter ett tag om den sitter kvar, eller gäller det bara ng900?
    Vetlanda
    Tror inte det spelar nån roll om det gäller 900ng eller 9000
    Har aldrig hört någon som haft problem med detta dock..
    /Marcus
    Mariestad
    -Bort med plasten i höger hjulhus.
    -Lossa båda motorfästena.
    -Lossa övre motorfäste.
    -Lyft motorn "en bit"
    -Lossa sumpen, endel skruv sitter ENORMT dumt till.
    De skruvarna som sitter mot lådan kommer man åt genom att lossa gummiplopparna (halvmåneformade).
    -Ta ned sumpen, rengör oljesil och sump.
    -Knipsa kedjan, och dra ur den, DEN LILLA.
    -Byt o-ringar till oljesugröret och mellan sump block och gärna o-ringen till oljenivågivaren när du endå är igång.
    -Torka rent ytorna på blockfoten och på sumpen.
    -Lägg nytt silicon.
    -Återmontera.
    Resultat
    +Inget oljud.
    +Rappare (liten skillnad).
    +En sak mindre på listan över tänkbara haverier.
    -Ökade vibrationer på höga varv, men de är inte tillräckligt stora för att vara "störande".
    Jukkas
    tack det var en bra beskrivning, ska ta bort den på lördag
    maj 2004
    Vilket oljud kan balansaxeln medföra?
    Min 9000 liksom morrar lite vid kopplingsuppsläpp och dragläge strax över tomgång, men inte om jag har lite mer varv på motorn!
    Inget urtrampningslager ljud eller så, låter som ett skorrande ljud bara!
    M
    Jönköping
    Okay , så man kapar bara kedjan och låter allt annat sitta kvar alltså.
    Ska se om jag vågar ge mig på detta.
    Mvh Mikey
    Landskrona
    helt såker på att det bara fungerar och kapa kedjan? har hört lite andra variationer ibland.. men man vet ju ej om de e sanna?
    ingen mer som har hört något?
    ska ev göra det på min med men jag funderar på och plugga olje kanalerna till sxlarna också någon har bild var man pluggar? oluggar man kanalen i ramlagret ? mvh//joel
    Jönköping
    Håller med dig, nån som vet om det är säkert att göra så?, utan att få haveri.
    Mvh Mike
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Abris
    M
    Tjena! jag har också sådär på min saab 9000 CC -88b 2.0 16V !
    är det nån som vet va det är för fel???
    Kör: Saab 9000i 2.0 -88b.
    Hallandsåsen Sverige
    kan vara så att ett motorfäste är lite ledset, då blir det lätt sådant ljud.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    -Lägg nytt silicon.
    -Återmontera.
    Resultat
    +Inget oljud.
    Bra beskrivning, den tackar jag för!
    Vad menar du med "knippsa kedjan" Jonte? De e ju en j*vla vinkel in till kedjan och hålet är dessutom litet och smalt. vad får man in där som man kan knippsa med?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    okej.. men då e det bara att kolla motorfästena alltså? ja tror också det är motorfästena, för när man gasar på rejält o så.. så när ljudet kommer så tycker ja det känns som om att motorn hoppar omkring där inne
    ja ska kolla annars återkommer jag
    Tack!
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Riicke
    Tack!
    Du ser på växelspaken hur mycket motorn hoppar omkring.
    maj 2004
    Piteå
    M
    du har inte balansaxel på din
    Subaru Legacy
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Som vanligt, det är lagom mängd våld som behövs..
    Jag använde en mejsel och polygrip.
    Startade med att trycka i mejseln mellan länkarna , bände o vred.
    En sväng med polygripen och sedan föll den isär.
    Lycka till!
    Lycka till!
    Ni pratar ju om olika motorer. Jag vet inte om det skiljer något utrymmesmässigt mellan kort och långmotor i detta fall men på kortmotorn är det iallafall väldigt trångt.
    På kortmotorn är man nog tvungen att öppna transmissions kåpan för att komma åt balansaxelkedjan.
    På 2,3 långmotorn behövs inte det.
    Körde denna innan!
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Så det skiljer altså? Någon som har en bild på borttaget tråg på långmotorn? Jag kan fixa en för kortisen som gämförelse.
  1. Ta bort balansaxelkedja B204
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 10:55
  2. Hur jobbigt att ta bort balansaxelkedja NG900?
    Av pedera i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 12:32
  3. [LÖST] Ta bort balansaxelkedja? OG9-3 -99 2.0T
    Av Nicke_thn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 01:46
  4. balansaxelkedja 9000!
    Av lampann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 14:07
